Nouveau dans le forum et dans la passion
thermos35
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Message par thermos35 »
Revers-76- a écrit : 11 oct. 2021, 13:24 Tu coupes en deux le skimmer (tube et flotteur)
Tu vas perdre en différence de hauteur d’eau acceptable mais ça marchera pareil.
Pas besoin de vider le skimmer, suffit de pas mettre le panier.
Ok donc ce que je souhaitais faire comme sur la photo serait bon ?
Pas de contre indication non…
C’est juste dommage après plus de deux ans de pas avoir bien prévu les travaux.
thermos35
Revers-76- a écrit : 11 oct. 2021, 14:19 Pas de contre indication non…
Oui je suis complètement d'accord :shifty:
Même si le skimmer perd en souplesse niveau hauteur c’est pas grave. Au pire le niveau descends trop bas et le skimmer ne marche plus jusqu’à ce que tu complète en eau. Le raccourcir serait plus esthétique et plus solide que toute la tuyauterie.
Je regarde sur le mien si à 26 cm c’est envisageable.
VincentB
Message par VincentB »
Revers-76- a écrit : 11 oct. 2021, 15:22 Même si le skimmer perd en souplesse niveau hauteur c’est pas grave. Au pire le niveau descends trop bas et le skimmer ne marche plus jusqu’à ce que tu complète en eau. Le raccourcir serait plus esthétique et plus solide que toute la tuyauterie.
Attention, à trop raccourcir le tube de guidage (tube intérieur, sur lequel coulisse le flotteur), le flotteur a tendance à s'arc-bouter et ne plus fonctionner correctement.
Problème chez moi, après avoir laissé au soleil le matériel avant de le monter, cette partie assez fine s'est déformée et j'ai du recouper pour retrouver un semblant de cylindre coulissant. Mais le fonctionnement est du coup assez altéré et je pense que je vais le changer au printemps prochain...
Bassin bâché d'environ 16m3
Ok merci pour cette info importante.
Tu as raccourci de combien environ ?
thermos35
VincentB a écrit : 11 oct. 2021, 15:53
Merci pour l'info "number-one-45.gif" ca m'apprendra a moi aussi avec mes conneries
thermos35
Pour le coup je ne sais pas si je dois couper ou bien faire mon système avec mes coudes :rire.gif:
Pourquoi tu ne peux pas recreuser et refaire correctement ? C'est peut-être un peu de boulot mais au moins tu auras un truc nickel...
Krys
Message par Krys »
juju18 a écrit : 11 oct. 2021, 18:43 Pourquoi tu ne peux pas recreuser et refaire correctement ? C'est peut-être un peu de boulot mais au moins tu auras un truc nickel...
Et oui faire et défaire .... mais quel plaisir quand tout est carré et nikel....
Ne t'inquiètes pas, les conseils donnés sont toujours pour nous simplifier la vie ... :whistle:
Tu ne le regretteras pas
