Et pour les bras j'ai un échafaudage et un palan pour pas peiner si besoin :wink.gif:
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Ok merci ! J'arrête pas de cogiter depuis ce matin ! Le poly me semble une bonne alternative. La mise en œuvre plus simple et plus raisonnable. Reste à savoir combien de cloisons je vais intégrer...
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 18 mars 2021, 10:17 Un peu de lecture (en anglais...)
http://koikichi.com/water-flow-patterns/
Tu peux regarder ce que j’ai fait aussi et adapter à ton volume.
Pour brasser l’eau entre chaque block de TJ on peut mettre une cage à helix par exemple.
D’une pierre deux coups :smiley.gif:
Du coup si je comprends le plan, sous les tj il n'y a pas de vide? Ça risque pas de colmater facilement ??
c'est bien ça mais il faut le rideau de bulle devant pour repartir le flux et éviter le passage préférentiel au centre schéma 9.
Tes brosses vont se colmater bien avant... normalement les tapis ça sera plus long mais il faudra rincer de temps en temps, si tu rajoutes des aselles tu seras tranquille pour le nettoyage des tapis et mêmes des brosses... mais ton eau sera moins claire d’après les membres dans cette config...
C’est bien ça oui, et il n’y a pas de dépôt au fond ou très peu.
C’est peut être pour ça que j’avais trop de MES à mon goût, ce qui ne se dépose pas retourne au bassin. Il faut donc un bon filtre mécanique en amont.
Baroudeur29
Je ferai un schéma. Vous me direz si j'ai bien compris! Merci !
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 30 mars 2021, 21:20 C’est bien ça oui, et il n’y a pas de dépôt au fond ou très peu.
J'ai pas prévu de tambour ou autre. Que des brosses. Maintenant comme je disais j'aurais pas une population énorme de koï. 10 maxi. Je pense que ma filtration sera suffisante.
Baroudeur29
Voilà ce que j'imagine. Je ne vois pas comment supprimer d'autres cloisons. Dois je prévoir une cloison opaque entre les brosses et l'UV? Ou un déflecteur ?
Dites moi ce que vous en pensez ! J'ai fixé mes passé parois aujourd'hui dans ma filtration. Je vais tester le gobetis cette semaine... J'espère que ça va bien se passer😓
Message par Kristof »
Pour moi le passage du collecteur aux brosses ne doit pas se faire par le bas, mais par le haut ça permet aux MES de se déposer dans le collecteur.
L’air tu dois l’envoyer en dessous de tes TJ, je pense que tu peux regrouper tous tes tapis en un seul bloc pour gagner de la place.
:think:
A voir avec d’autres avis
Baroudeur29
Kristof a écrit : 31 mars 2021, 21:02 Pour moi le passage du collecteur aux brosses ne doit pas se faire par le bas, mais par le haut ça permet aux MES de se déposer dans le collecteur.
:think:
Justement j'essaie de suivre les conseils donnés plus haut. Pour les brosses je ne pense pas me tromper, il faut toujours arriver par le bas, moins de risques de colmatage en principe... J'attends les autres avis aussi. Merci !
