FAT
printemps31
Re: FAT
Message par printemps31 »
on voit que l'esprit pratique fait partie du cahier des charges ou déformation professionnelle peut-être [number-one-45.gif]
@+ Thierry
Re: FAT
J'essaye de faire pratique car pour la maintenance ça doit être galère une fois plein d'eau.
Et comme j'ai pas beaucoup de hauteur au dessus du FAT faut un truc au plus simple.
La je vais continuer la goulotte qui doit aussi être accessible, démontable et qui doit bien évacuer les déchets...
printemps31
Re: FAT
Tu m'intéresse pour la goulotte parce que cherche une idée pratique et j'ai vu plusieurs fabrications toutes différentes et je pensé à une goulotte à partir d'une dalle pluviale modifié?
Autrement tu fais comment pour ton fat J'ai vu sur tu avais commencé les travaux?
@+ Thierry
Re: FAT
Voilà la gouttière interne, il reste à la fixer à l'avant.
Re: FAT
juju18 a écrit : ↑04 mars 2018, 12:35 Voilà la gouttière interne, il reste à la fixer à l'avant.
Bon, comme d'habitude je n'ai pas réussi à mettre l'image...Cà m'emmerde ce truc!!!... [sad.gif] [sad.gif]
Mais pour moi, elle est trop large, trop basse et trop près du bord...A part ça....C'est bon!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Trop basse parce que le niveau dans le fat ne peu pas dépasser le bord de la goulotte...
Trop près de la toile car tu as un risque de "coincement" de déchets entre les deux qui pourraient endommager la toile et que certains restent dans Le FAT faute de pouvoir passer dans la goulotte...
Trop large parce que justement, plus elle est large, plus elle est basse....
Voili voilou mon avis.... :whistle: :whistle:
Re: FAT
Tu parlais de cette photo ? [cheesy.gif]
Facile ! Tu te mets dessus et tu fais "copier l'adresse de l'image" et tu la reportes dans ta réponse :whistle:
Re: FAT
Le haut de la goulotte est a 38cm sur 50cm de tambour.
En largeur j'ai 3 cm entre le bord et le tambour.
il faudrait laisser combien?
Re: FAT
3 cm, c'est bien....... [number-one-45.gif]
Illusion d'optique, je le voyais plus près.....
Elle à une bonne pente ta goulotte??......C'est important pour une bonne évacuation.... :whistle:
Re: FAT
Les buses sont arrivées,j'ai pris des buses modèle axi blanc 110 degrés avec filtre 100 mesh.
J'en ai prévu 8 sur le tambour, 1 pour la goulotte et 1 en spare.
Ça sera normalement alimenté par un suppresseur 50 litres.
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Fais attention aux filtres sur chaque buse qui ressemblent à un joint avec tamis,ils se bouchent facilement....
Je préfère ce genre la.
