Le projet de Nico
nico
Re: Le projet de Nico
le couvercle est en plastique, comme le reste du FAT, j'ai juste "coincé" un bout de plastique à bulles et des chûtes du gros PVC du tambour pour que le couvercle jointe mieux.
Je ferai une photo du couvercle pour montrer le truc, là je n'en ai pas
Modifié en dernier par nico le 05 mars 2019, 21:18, modifié 1 fois.
(fini les brosses
nico
le couvercle est en plastique, comme le reste du FAT, j'ai juste "coincé" un bout de plastique à bulles et des chûtes du gros PVC du tambour pour que le couvercle jointe mieux.Revers-76- a écrit : ↑05 mars 2019, 20:49 Au TOP ta modification !
Une belle conception![]()
Le FAT recrache directement dans l'herbe ?
Tu n'as pas peur que ça sente mauvais aux beaux jours ?
C'est ce qui m'a freiné pour en mettre un (pas d'égout accessible)
Merci pour la vidéo, le couvercle atténue bien le bruit (il est juste en bois ou il y a une isolation en plus ?)
Je ferais une photo du couvercle pour montrer le truc, là j'en ai pas
Pour le caca dans l'herbe, j'improviserais, mais je pense pas que ça sente trop vu que c'est à l'air libre et que ça respire.
(fini les brosses
Je confirme, l'été on sent bien!!!!!......
J'ai "creusé" un petit canal qui va jusqu'en bas de mon terrain, une cinquantaine de mètres..
Pas celui du Panama hein, juste un petit fer de bêche!!!...
Et quand l'été je commence à sentir une petite odeur, je fais un backwash des quatre bondes de fond qui arrivent au même endroit...
4 tubes de 110 qui crachent, ça envoie du lourd !!!!!...
Tout est dilué et plus d'odeur!!!.....Pas plus compliqué que ça....
youtu.be/l81LtcI8vBc
Là, c'est un seul tube, alors les quatre, ça rince bien !!!!!!
Et voila où arrive le rejet du FAT et les bondes.....
Le tube de 110 qui sort du bac c'est le FAT et dans le bac les quatre vannes des bondes.....
nico
ha ben voilà, je sais à quoi m'attendre alors.
(fini les brosses
Aries
Attention aussi aux infiltrations : en été le FAT se déclenche souvent. En hiver ça va geler.
nico
oui il va falloir que j'éloigne la sortie d'eau du fat ce sera plus prudent. je pense que mettrait une jardinière avec une évacuation enterrée vers un lot de plantes qui aiment l'eau. Chez nous le gel n'est pas un problème en général, mais un mauvais hiver peut arriver
(fini les brosses
ils font des caniveau en béton ou en plastique qui sont enterrés et invisibles ensuite, un coup de bêche, c'est plus rien pour toi et 11 euros le metre, c'est jouable ...
tu peux enterrer un drain le long de tes plantes et hop on ne voit rien et ça ne sent rien
nico
le couvercle: j'ai pris des chûtes du tube PVC gris du tambour que j'ai retaillées et vissé au grand rectangle en plastique blanc qui sert de couvercle. pour améliorer "l'étanchéité" j'ai ajouté du de la mousse d'emballage prise en sandwich entre les deux.
le fameux couvercle
FAT fermé
(fini les brosses
Je ne suis pas sûre qu'un drain face l'affaire...avec la m...qui sort du FAT le drain va vite se boucherpicassot28 a écrit : ↑08 mars 2019, 17:13 tu peux enterrer un drain le long de tes plantes et hop on ne voit rien et ça ne sent rien
