projet bassin koi
Krys
Re: projet bassin koi
Message par Krys »
mon bac hopital/quarantaine n'est pas aussi beau. Bravo à toi
J'espère surtout qu'il sera beaucoup plus pérenne que le précédent que j'avais fait en bois et bâche xavan!
C'est surtout un bon compromis en taille je trouve, pour quarantaine ou hôpital ou grossissement !
Ouai c'est franchement nickel pour hôpital et grossissement "number-one-45.gif"
Quarantaine, pour moi c'est une piscine ou rien, pour tout ce qui fait plus de 50cm.. (stress comme tu dis)
Bon c'est en eau et c'est étanche mais ça travaille quand même pas mal j'ai 15mm de flèche avec 115cm d'eau. Je me demande si je ne vais pas rajouter un raidisseur soit au milieu pour relier les deux côtés mais ça va me gêner pour pêcher ou alors un fer plat de 15x50 sur 3m de long par dessus le cadre avant vissé ou soudé. :think:
C'est l'eau du bassin j'ai nettoyé les bondes et le collecteur du coup j'ai récupéré des crasses malgré la crépine. C'est pour nettoyer le bac des solvants et faire le test d'étanchéité donc il sera vidé et nettoyé.
Modifié en dernier par juju18 le 17 déc. 2025, 21:35, modifié 1 fois.
C'est surprenant que tu ais une flèche de 15mm en partie haute car en haut du bac il n'y a que très peu de pression.
C'est en partie basse qu'il y a le plus de pression.
Malgré cela, tu as raison, il faut renforcer la ceinture haute avec un fer plat positionné horizontalement. Ce sera beaucoup moins gênant qu'une traverse, même si cela reprendrait les efforts de chaque côté.
Tu crois pas qu'un cerclage en cornière 40x40 ne te gênerait pas et ça encaisse
C'est déjà du tube 50x50, sur la longueur la cornière risque aussi de bouger. Je n'ai que la face avant qui bouge, le reste c'est le mur qui retient et les petits côtés sont assez rigides. Le fer plat de 12mm lui ne devrait pas broncher et ça sera plus simple pour moi. Je peux rajouter une cornière en bas en plus par contre même si ça bouge pas à cet endroit car déjà fixé au sol.
Ah ok. Je me rappelle plus quelle épaisseur de tube carré tu as pris? Du 4? Du 5?
Bon dans tous les cas c'est pas la mort, tu vas vite résoudre ça!
Il est fin c'est la le problème, 3mm c'est de la récup mais oui c'est pas grand chose et ça tient comme ça, le plastique est souple sans problème, c'est plutôt par sécurité pour les collages dans le temps et la encore avec le collage et la cornière par dessus je n'ai pas trop de risque non plus. Bon je pars sur un fer plat épais qui va rigidifier tout ça sans encombrer l'accès
Ça pousse fort l’eau oui, avec 3 côtés en appuis sur les mur, la déformation est plus importante j’imagine côté libre.
S’il n’y avait pas eu de mur derrière tu aurais sûrement une flèche de 7,5cm de chaque côté.
Le fer plat va bien calmer tous ça.
