Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Pas de débat avec l’UV, les bactéries sont bien plus sensibles aux UV les unicellulaires et donc se font exterminer par l’UV. Après chacun choisit si le bénéfice vaut la dépense énergétique.
Au prix des Koïs et des traitements, je préfère jouer la sécurité.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
La solution est toujours devant
KEV37
Bon je pense que je vais comme ça !! 2 tuyau vers filtration sur la vario (dont l’Uv) et sur la TOR 1 tuyau vers filtration et un vers cascade ( sûrement avec une vanne et une « décharge » direct bassin je referai un petit logigramme pour vous expliquer
sinon petit bricolage d’hier car vu que je suis en DN100 et que sur la conception de ma décante j’ai oublié de mettre des vanne guillotine il a bien fallu que je trouve une solution pour réguler les débit dans mes BdF et skimmer … du coup un bout de pvc Dn90 pression plus tard j’obtiens une vanne 4 position
Et j’ai repris le geotextile suite au gros coup de vent du début du mois
KEV37
Le lien YouTube de la vidéo de ma vanne homemade
[youtube] https://youtube.com/shorts/3UCv14JYS6s?feature=share[/youtube]
KEV37
Voici le synoptique définitif du bassin
La vanne sera dans le collecteur j’imagine ?
Sinon le bassin va se vider en position bridée.
KEV37
Revers-76- a écrit : ↑29 mars 2023, 17:00 La vanne sera dans le collecteur j’imagine ?
Oui elle sera dans le collecteur , son but n’est pas d’être étanche mais juste de brider le débit
KEV37
Hello a tous , demain c'est un grand jour car je pose la bache!!!
petite question apres la pose du MS sealer combien de temps a pres je peu commencé la mise en eau ?
En quel matière sont tes bondes de fond ?
Car le MS sealer c’est noté ça : Ne convient pas aux Matériaux sensibles, aux solvants tel que le polystyrène, PE, PP.
Ici, ça fait un peut secte mais on utilise beaucoup le tec7 (MS hybride sans silicone)
Il peut même être appliqué sous l’eau, pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Je suis sûr que d’autres produits existent, il faut faire confiance aux vrais pros quand à l’utilisation.
Donc pour les bondes de fond, si c’est ABS ou PVC pas de problème, le MS sert juste de joint et les visses de fixations donc pas de temps de séchage je pense.
Si c’est pour les plis de bâche, je demanderais conseils aux pros.
L’idéal serait de remplir pour bien plaquer la bâche, vider dans des piscines autoportantes, coller les plis et transférer à nouveau.
