Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
OK ! Ça me paraît juste comme taille de tambour, peut être plutôt partir sur un classique tube en pvc 500(ou 400 si tu trouves pas) et au moins 50/60cm de toile. Tu seras plus tranquille.
Une 120 pour la filtration ça devrait être largement bon.
Pour dans le bassin perso j'en ai pas car ça trouble le miroir, je suis pas fan.
Pas évident de trouver le budget effectivement mais quand on a eu un fat on revient pas en arrière et on comprend pourquoi ça vaut le coup et que c'est si conseillé :chessy.gif:
80L/min pour le bassin sera plus négatif que positif.
Avec aération sous tapis et moving bed, sans doute inutile d’oxygéner les petits bassins dans cet configuration.
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : 20 févr. 2023, 13:19 80L/min pour le bassin sera plus négatif que positif.
Slt Rgz qu’entend tu par plus négatif que positif ?
Ça fait monter le pH.
Il vaut mieux brasser plus avec la pompe pour renouveler l’interface air/eau. En gros les watts de ta 80L/min, rajoute les dans ta pompe en été mdr. (Attention on est pas tous en phase, hein! C’est que mon avis :wink.gif: )
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... l-aeration
J’ai une bonde de fond aérée à 1,45m du miroir, même avec la secoh20 dessus, c’est déjà moche et on voit plus les kois, je l’avais bypassé un peu. Je l’ai testée je l’allumerais plus.
J’ai presque pas de poissons, donc c’est pas forcément parlant: cet été au plus chaud, j’ai piloté le démarrage de la secoh 20 par une consigne à 7,5mg/L environ, branchée sur un disque 200mm sous les TJ. Si elle tournait 3 heures par nuit c’est bien.
Mais c’est pas top, il vaut mieux garder un bullage leger sous les TJ, mais léger.
KEV37
Message par KEV37 »
Slt à tous
Ok merci pour ton retour RGZ donc en gros pour toi l’aération sous la bio plus l’interface air/eau que produira la cascade seront suffisant pour toi !? Sinon côté travaux bah c’est la merte… le géotextile c’est fait la tangeante une grosse dizaine de jours après mon dernier message et depuis soit il vente trop soit il a trop plu pour que je le remette en place 🤬
Malgré tout j’ai quand même avancé un peu l’aération fonctionne correctement sous la bio qui tourne en circuit fermé désormais avec finalement 16 boules de 50 , 1 cylindre 40x210 et 1 disque de 200 le tout sur la petite 80l/min, le compresseur fait trop de bruit pour Mme donc pour le moment ça fonctionne comme ça !
Et sinon j’ai une petite question 😓 ça concerne l’amener d’eau entre ma cuve de décantation et celle des brosse, j’ai 2 pompe dans la cuve de décante une TOR 18m3 et vario 20m3 ! Dans l’idée que j’ai la vario fonctionnerai toute l’année avec une régîme adapté à la saison d’autant qu’elle alimentera également la cascade ! Du coup la TOR elle ne fonctionnera qu’au retour des beaux jours pour augmenté les débit dans la filtration ! Forcément étant en DN50 j’ai deux tuyau par pompe ! Le problème est le suivant … mon UV je le branche sur quelle pompe selon vous???
Pelé mêle quelques photos de mon bidouillage Bdfi pour ma cuve de décante , tuyauterie d’amener et diverses
Ba mer.....heu....mince !!!!! :wink.gif:
J'en ai trouvé un encore plus compliqué que moi !!!!!! "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif"
Si si, je confirme !!!!
J'en ai fait des pas mal des "bidouilles", mais là..... RESPECT !!!! :clap: :clap:
Chapeau l'artiste "asiatique.gif" "asiatique.gif" "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Le Centre Pompidou :chessy.gif:
KEV37
Message par KEV37 »
:chessy.gif: je sais pas vraiment comment le prendre 😂 en tout merci quand même 🙏🏻 sinon pour l’uv selon sur la variable qui fonctionne 365/365 ou sur la fixe qui ne fonctionnera que l’été pour ainsi dire !?
Un UV ne sert pas que pour l’eau verte mais participe à réduire la pression bactérienne du bassin. Chacun choisit entre économie et risque.
Moi c’est H24 toute l’année (mais mon bassin est chargé)
KEV37
Message par KEV37 »
Ok point de vue intéressant !! 🤓 y aura t’il débat ?? Du coup question subsidiaire…. Si UV sur pompe vario pour fonctionnement 365/365 , cascade sur pompe vario avec vanne de régule ou sur pompe TOR toujours avec vanne de régule !? Avantage de l’un meilleur contrôle du débit de l’a cascade… avantage de l’autre plus de débit gerable en fonctionnement basse saison
