Vu comme ça c'est vrais
Tu peux même réduire encore le débit dans la bio pour économiser des watts...
Tu es à combien de nouveau en vitesse dans la bio et en temps de contact?
Danama
Les calculs précédents sont estimés avec un réglage des pompes à 50%. Je pense qu'il est possible de descendre à 30%, je referai les calculs lors de la mise en marche.
Danama
Je ne sais te répondre pour le temps de contact.
Comment puis-je faire le calcul ?
Pour l'instant ce ne sont que des estimations.
Pour le temps de contact voici une référence qui explique un ensemble de données cohérentes.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... un-filtre-
Danama
Merci à vous deux pour le lien.
Après avoir lu l'article très bien expliqué, il m'est malgré tout difficile de calculer la vitesse du flux d'eau.
Les explications sont données pour un filtre où l'eau traverse de par en par des TJ, hors dans mon cas, il s'agit d'un moving bed et d'un filtre à ruissellement.
Avec l'outil de calcul, en simulant 15 koïs adultes de 70 cm, le volume de la bio serait 1,5 x le volume recommandé. J'ai donc pas mal de marge avec toujours la possibilité de mettre des Ecopond chips avec les Helix.
Donc côté bio, je suis serein
Moving bed ? Filtre à ruissellement ?
Et alors ?
On ne fait que calculer le temps mis par le flux d'eau dans à travers des récipients (volumes, sections) entre l'entrée et la sortie de la bio; peu importe la nature des médias
Et alors ?
La surface colonisable ne sert à rien si tu passes trop vite ou pas assez longtemps Danama, essaie le calcul avec en suivant l’exemple de Francis@LesNaiades, sinon on le fait ensemble pas de soucis.
