Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
tes arrivées tu peux les faire arriver sous ta terrasse aussi temps que les bords sons pas finis tout et possible
Hier beaucoup de vent chez moi aussi.
Le miroir était bien poussiéreux et le skimmer à la peine.
Donc pas de panique.
Pour les coudes, ils permettent de diriger l’eau dans un sens ou dans l’autre.
Au bout de quelques heures c’est toute l’eau du bassin qui prend un mouvement de rotation.
(Bien sûr il y a de l’inertie)
Les coudes tu les colles pas, ça permet de faire des essais.
Pour mesurer le débit de l’eau réel, tu prends un gros sac poubelle 120l par exemple et tu chronomètres combien de temps il met à se remplir sous la sortie de ton filtre.
Ensuite un petit calcul et hop c’est assez précis.
Mika77
Ok pour l’astuce sac poubelle je savais pas, après pour les coudes ça serait provisoire car je compte faire une cascade
Mika77
Bonjour a tous, voilà après quelques mois que le bassin es en eau je vous fais un petit retour.
Tous se passe très bien, test eau nitrite 0 amoniac 0 et ph entre 7,5/8.
J’ai eu une grosse poussée d’algues filamenteuse mais ça été vite réglé avec le produit Algisin de chez colombo, le traitement a été très efficace. J’ai également acheté la machine pour faire mes bactéries, j’ai fait le mur autour de ma filtration il me reste à faire la couverture (surement en tôle bardage).
Les Koïs se portent très bien je suis même étonné de la croissance en même pas 3 mois elles on prit entre 5cm à 10cm. J’ai ma Soragoi qui a fait un début de variole du coup je nourris une fois par semaine avec de la vitamine et pour le moment elle n'a plus rien. Et toutes les 2 semaines ou si grosse pluie je mets de l’argile.
J’ai avancé sur mon design domotique pour le bassin avec ajout sonde température dans le bassin au fond et à la surface et pose d’une autre caméra.
Je me suis réservé une Hi Utsuri nisaï, un variété que j’apprécie beaucoup, j’aimerais également me prendre une Showa doitsu.
Super retour !
Très beau bassin bien pensé
Reste les finitions des berges mais ça risque de bien rendre
hate de voir terminé.
Belle population
Et sympa la domotique
Belle population
lolodu62
Bonjour,très beau bassin et superbe qualité d'eau....
Tu utilises quoi comme domotique pour autant d'info,en tout cas bravo....
Mika77
Salut, oui pour la qualité de l’eau je suis très satisfait, je ne m’attendais pas à avoir une eau aussi limpide, j’espère ça restera comme ça.
Pour la domotique j’utilise Jeedom, après pour le retour tambour j’utilise une prise zwave qui me permet de savoir quand il rince par rapport à la conso et du coup si venait à rester bloqué en rinçage je reçois une alerte et ça coupe la prise, de même si se met en sécurité le tambour, je reçois une alerte car plus de conso sur la prise.
Après de même prise Zwave sur l’Uv qui me permet quand je mets des bactéries de juste clicker sur la case bactéries et ça me coupe uv et ça le rallume 48h après, comme ça pas d’oubli et pas besoin d'intervenir sur la prise.
Le retour température, sonde étanche sur module zwave qui permet de mettre plusieurs sondes et aussi d’avoir deux états et contact (qui me servira pour niveau bassin, quand je me pencherai dessus)
Mika77
Merci à toi, plaisir de bon retour.
Oui les berges et cascade à faire, ça sera aux beaux jours.
Car ligne électrique à faire pour l'éclairage, et après la cascade j’ai commencé à chercher des pierres, pas évident dans trouver dans mon coin
Et ben dit donc ça rigole pas avec la domotique !
C’est impressionnant les possibilités, et en plus c’est bien présenté
Belle évolution des pensionnaires
Mika77
Oui domotique vraiment pratique, j’aimerais par la suite intégrer un distributeur de nourriture mais faudrait que je vois quel modèle je pourrais contrôler car apparemment les distributeurs ont leur système de gestion intégréRevers-76- a écrit : ↑11 nov. 2020, 14:23 Et ben dit donc ça rigole pas avec la domotique !
C’est impressionnant les possibilités, et en plus c’est bien présenté![]()
Belle évolution des pensionnaires![]()
