Ok merci!
Baroudeur29
Tu les fixes comment les poteaux ?
C’est des trucs comme ça ?
Gobetis après enduit et après Sika 209.
Et pour les poteaux je ferais une base en ciment par dessus le Sika, tu peux voir le Sika comme une bache et tu prends les mêmes précautions.
Donc un petit coffrage sur le sol et tu mets tes poteaux debout et en haut faudrait presque une petite arase pour tenir les poteaux par dessus le chainage des parpaings et du Sika.
Tu peux toujours percer les poteaux et mettre un boulon poêler inox noyer dans l'arase.
Baroudeur29
Oui c'est ça !Revers-76- a écrit : ↑17 mars 2021, 07:44 Tu les fixes comment les poteaux ?
Baroudeur29
Ok, je savais pas si c'était possible de couler du béton sur le sika. Faudra que je fasse gaffe quand même ! Ça doit être assez fragile. Sinon une bonne équerre au dessus en laissant dépasser légèrement le poteau du chaînage ça devrait le faire pour le maintenir en haut. Il ne devrait pas y avoir trop de contraintes. Ou splitté direct dans le chaînage au dessus du niveau de l'eau...juju18 a écrit : ↑17 mars 2021, 08:54 Gobetis après enduit et après Sika 209.
Ça fait grosse artillerie quand même non ?
Des U inox ça serait plus simple à fixer.
Tu pourrais aussi disquer des rainures dans le parpaing directement et bien scellé au ciment avant la finition étanche ?
Baroudeur29
C'est vrai que ça pèse le poids d'une vache ces clôtures. Je suis dans le paysage, j'en ai déjà monté bah à deux tu te galère grave, alors seul avec ma femme ça risque d'être chaud. Mais je vois pas trop comment cloisonner costaud et léger...Revers-76- a écrit : ↑17 mars 2021, 18:44 Ça fait grosse artillerie quand même non ?
Si tu vides pas un seul compartiment à la fois, pas de différence de hauteur d’eau donc pas besoin de bunkers pour les cloisons.
Maintenant si tu prévois de vider un seul compartiment à la fois pour le nettoyage, va falloir sacrément bien fixer les poteaux.
Sur les photos je vois pas de vannes de backwash au fond donc pas de risque vidange.
Une cloison légère devrait suffire.
Tu as un plan en tête pour la filtration ?
Oups je viens de le retrouver Je vois pas de upflow pour la circulation ?
Modifié en dernier par Revers-76- le 17 mars 2021, 21:06, modifié 1 fois.
Pour les plaques je connais un mec pas loin de Rennes et c’est pas des bras qu’il a c’est des pelleteuses, et il traîne souvent par ici
