Couverture bassin
Re: Couverture bassin
tu peux "feuilleter" du verre normal en lui ajoutant un film plastique transparent, mais bon, question visibilité, c'est à voir
Message par nef »
Revers-76- a écrit : 01 oct. 2019, 08:04 Quand il part vadrouiller longtemps (il part régulièrement plusieurs jours)
Je sais pas comment tu fait ,moi je ne veut même pas qu'il foule le jardin
Trop peur de le perdre
Bon il a quand même la terrasse pour sortir
666 [sad.gif]
nef a écrit : 01 oct. 2019, 19:01
Au bout de 2 jours je suis inquiet, 4 jours encore plus...
Mais il faut se faire une raison, il revient et passe ensuite du temps à la maison!
Pour ce reposer entre autre [cheesy.gif]
Steph62 a écrit : 01 oct. 2019, 12:16 tu peux "feuilleter" du verre normal en lui ajoutant un film plastique transparent, mais bon, question visibilité, c'est à voir
J’avais effectivement pensé coller un film sur le verre comme pour les voitures...
Pas sûr que ce soit économiquement rentable, et il faut faire une pose sans bulles, sinon c’est moche.
De plus les films mêmes sans teint protègent des UV et empêchent la chaleur de rentrer dans l’habitacle. Ce serait contre productif pour une « serre »
Firenze57 a écrit : 01 oct. 2019, 10:35 Bonjour,
Le projet est esthétique mais sous-dimensionné... Avez-vous pris en compte le vent et surtout la neige, responsable de la ruine de bien des projets.
Et puis, comme le fait remarquer "Juju18", la filtration n'est pas couverte.
Une pompe à chaleur de petite puissance pour chauffer l'eau à une température constante mais relativement basse est peut-être moins chère à l'achat et en coût. (système pour piscine mais en demandant une eau à 8 ou 9 ou même 10°).
Avantages :
pas besoin de place pour le rangement,
pas de manipulations qui avec l'age deviendront pénibles voir impossibles,
pas de risques de casse accidentelle,
un certain confort pour toi et tes kois...ce qui est le plus important.
Bien à vous.
Jean-Paul
La structure est assez légère c’est vrai mais faire des poteaux en 15x15 aurait été visuellement disproportionné et bien trop lourd pour une couverture en kit démontable.
Pour la neige, j’ai connu une année où il est tombé 20cm... C’est pas monstrueux [cheesy.gif]
Au pire un coup de balais pour virer la neige et c’est réglé.
Pour le vent c’est plus compliqué, je vais finir de bien bréler la structure.
Ensuite je ferais des essais en lui imprimant des efforts.
La filtration est bien couverte par du bois avec une isolation sommaire en polystyrène.
Cette couverture n’est pas la meilleure des solutions mais c’est aussi un plaisir à concevoir et fabriquer.
Je pourrais si besoin renforcer chaque module avec un cadre acier vissé derrière.
Gros boulot de découpe et soudure sans compter la protection anti-rouille et une augmentation énorme du poids...
Firenze57
Message par Firenze57 »
Concevoir c'est aussi prévoir...
La neige fraîche c'est 20 kg/m² qui devient de la neige "vielle" et là, c'est 100kg/m² (pour 20cm au départ)
Le vent, c'est 200kg/m²...
Des critères non négligeables...
Après, chacun voit midi à sa porte...
Une structure se conçoit et se calcule...je suis très bien placé pour l'écrire...je conçois des ponts et des passerelles et c'est validé par des calculs...
dans votre conception, la faîtière reprend un maximum de charges.
Imaginer que lors d'un weekend où vous êtes absent, sous entendu personne pour balayer la neige, la rupture d'un élément crée un effondrement partiel ou complets de la structure et précipite des centaines de kilos de neige dans le bassin...c'est un véritable choc thermique dont les poissons ne se remettront pas...sans parler des morceaux de verre (grands morceaux) qui pourraient blesser les poissons.
J'espère ne pas être un oiseau de mauvaise augure...mais ne sous estimer pas les calculs...ne serait-ce que la flèche que va prendre la charpente en se chargeant du verre, etc...avant de recevoir toutes sortes d’intempéries. (le verre risque de ne pas apprécier les variations de charge et de géométrie dû aux efforts...
:confusion-confused:
Jean-Paul [asiatique.gif]
Message par Kristof »
Firenze57 a écrit : 02 oct. 2019, 01:21 je conçois des ponts et des passerelles et c'est validé par des calculs...
J'espère que tu ne travailles pas en Italie ? [cheesy.gif] :text-imsorry:
Voilà une vue du dessus, le « toit » ne serra bien évidemment pas en verre mais en polycarbonate alvéolaire de 16mm les plaques sont très légères.
Effectivement si on ajoute 100kg de neige par m2 c’est bien lourd...
En région parisienne c’est peu probable quand même, et si je suis pas là plusieurs jours, je peu compter sur au moins 9 ou 10 voisins (l’ambiance est bonne ici et la bière toujours fraîche)
Les plaques peuvent se déformer sous la contrainte mais avant de casser la plaque aura bien souffert...
Le verre c’est seulement pour les cadres autours. Ils seront posés dans une feuillure avec 5mm de jeu tout autour et tenu par un mastique souple.
Tu proposes quoi comme amélioration ?
Firenze57
Bonjour, j'ai dû louper un épisode...la structure est radicalement différente de ce que j'avais vu.
d'après la photo, je verrais bien un renfort au droit de la panne centrale, en effet, c'est elle qui reprend le maximum de charges, la moitié de la surface de part et d'autre de la panne. Comme elle est appuyée sur un petit chevron, celui ci risque d'être très sollicité et rompre sous la charge.
Pour finir, j'ajouterais un contreventement pour éviter toute déformation dû au vent. Tu peux en faire un horizontal entre les deux pannes les plus courtes et un vertical à l'endroit qui ce voit le moins. des câbles avec des tendeurs suffisent ou des cornières de 30x30x3 opposées qui peuvent être assemblées à leur croisement par boulon de 6...
Si tu constates une flèche trop importante pour la panne la plus longue, tu pourras ajouter des "jambes de force" et réduire la portée...de plus, c'est assez classe.
En tous cas, bravo pour ce projet qui prend une belle allure...
Pour info, concernant les projets d'architecte pour les ouvrages...ils sont souvent très "fins" sur le papier mais la réalité des calculs abouti à des structures plus massives...il faut dire aussi que nos ouvrages sont prévus pour 100 ans.
il est peut être encore temps de revoir ta copie et de faire une petite pente ... double ... 45° ...
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
