Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
Petite difficulté...
Il va falloir que je creuse la partie en rouge.
Je vais donc casser la fondation en trop.
Je pense faire une petite fondation sous les blocs et les sceller avant de creuser...
Un deuxième rang viendra par dessus (ferraille bien sure dans les deux rangées)
Mais la terre sous cette partie est moins stable...
Une fois sec ça devrait faire comme un linteau et je pourrais creuser tranquille ? :think:
Message par Kristof »
Ça fait une belle baignoire [number-one-45.gif]
Revers-76- a écrit : 18 mai 2018, 18:53 Vous savez quoi ?
J'AI MAL AUX MAINS
Mets des gants en cuir, tu n'auras plus d'ampoule [wink.gif]
Message par nef »
Hello
Pourquoi ne pas garder cette partie en rouge pour y mettre des plantes
Ça pourrait avoir un belle effet
666 [sad.gif]
Enfin un gars raisonnable qui ne dit pas creuses plus ! [cheesy.gif]
Cette partie représente presque 1m3 soit 33% de mon volume initial
et 10% du volume visé...
En l’état Il n’y aurait que 25cm d’eau au dessus.
Je pense mettre des nénuphars à la place et des plantes sur un support flottant (à étudier)
Plantaqua:
Effectivement les gants en cuire seraient mieux (j’ai usé ma dernière paire)
Du coup gants tissu...
Revers, je t'envoie ma copine, elle va te guérir ça.
christine a écrit : 19 mai 2018, 20:35 Revers, je t'envoie ma copine, elle va te guérir ça.
Vous savez quoi?
J'AIME PAS LES PIQÛRES :naughty:
Ce matin je pouvais pas faire trop de bruit alors j'ai commencé le coffrage pour la dalle du filtre, puis creusé un peu là où
c’était trop étroit, calé de niveau, vérifier l’équerrage (4mm sur des diagonals de 350cm c'est pas trop mal) [tongue.gif]
Ensuite j'ai découpé aux côtes le ST25 (à la meuleuse car c'est du balaise ce truc)
Et voilà presque prêt à couler (reste à hausser un peu le ST25)
Ensuite j'ai placé les fers de 10 pour les poteaux de chaînage (des bouchons plastiques collés à la colle chaude sécurisent le chantier)
Bin quoi je bois pas de vin... [embarrassed.gif]
Et fabrication d'un gabari pour placer les arrivées dans le filtre (même si l'eau s'en fou j'aime que tous soit bien à sa place)
Vérifier les hauteurs car se serait dommage de remplir les toyox de béton :doh:
Modifié en dernier par Revers-76- le 19 mai 2018, 21:31, modifié 1 fois.
Ensuite je suis passé en mode tunnelier pour placer la bonde de fond.
Les collages se sont bien passés.
J'ai bien du faire 50 allers retours au fond pour tout ajuster !
J'ai pas fais une ligne droite en creusent... (heureusement que j'ai pas bossé pour le tunnel sous la manche)
du coup les coudes à 45° sont inclinés de façon scientifique pour que tout tombe bien en place.
J'ai seulement 2,5m de tuyos, deux coudes 45° et une courbe
Je devrais pas être embêté avec les pertes de charges [cool.gif]
Assez parlé! place aux photos :dance:
Reste donc à mettre en place la ligne du skimmer et tester l’étanchéité.
Quelle est la raison de toutes ces pierres sous le treillis soudé ?
Je me doutais qu’on me poserait la question.
C’est pour faire une tarte tatin [rire.gif]
Le coffrage fait 15cm d’épaisseur et commme j’ai creusé un peu trop (20cm) il ne touche pas le sol une fois mit de niveau et calé à la bonne hauteur.
Il y a donc 5cm de creux en dessous sur350cm de long...
Comme ça je me debarasse des pierres et évite de couler 20 cm de béton au lieu de 15.
Le ST 25 sera surélevé avant de couler le béton, là il touche le fond (plus facile pour marcher dessus!
