construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
c claire...
lorenzo je ne dis pas ( je vois encore beaucoup d'installation en fils coton) , mais perso je n'install das du 1.5 sur mes prises, et peut d’électricien le font alors que la norme l'autorise. et le circuit des chambre n'est pas le même que le circuit cuisine par exemple ...
et si on veut aller jusqu'au bout, la section de cable sera a prendre suivant la longueur ..
Fais attention, il y a une différence de protection suivant que tu mettes des fusibles ou bien des disjoncteurscobitis a écrit : ↑16 mars 2018, 21:30Tout a fait d'accord avec ce principe mais il me semble que l'on protège un fil 1.5 avec une protection 10A et un fil 2.5 avec une protection 16A.Bon pour les départs vous cassez pas le c.l on protège la section de fil et pas l'équipement
En général éclairage 10A
Circuit prise 16A
Dans le cas des bassins, ils me semble que les protections différentiels sont plus importantes parce les fuites de courants en milieu humide sont les plus dangereuses et les plus fréquentes.
Pour les prises en fil de 1,5² cela est réservé aux prises commandées par interrupteur (pour les éclairages d'ambiance)
Pour la protection différentiels tu as en partie raison, mais aujourd'hui on protège l'ensemble des départs
Tu vois il n'y a pas plus d'une semaine, le câble d’alimentation du canapé c'est trouvé dénudé en se pinçant dans la crémaillère.......... rien de bien grave
Je suis d'accord avec toiesso1 a écrit : ↑17 mars 2018, 06:28 c claire...
Je suis certainement dans l’excès
roscoe51
merci pour vos conseils, je m' inquiétais pour rien , je n' aurais pas un seul disjoncteur en dessous de 10a dans le tableau.
3 de 10a
3 de 16a
2 de 20a
1 de 32a
tout cablé en 2.5mm .
3 de 10a
3 de 16a
2 de 20a
1 de 32a
Membre Fckc
Membre Fckc
C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A, avec les faibles puissances des compresseurs d'air ou des pompes, ou même l'éclairage
cobitis
On peut supposer que les appareils sensibles ont un fusible intégréC'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A, avec les faibles puissances
A une époque le disjoncteur 20A protégeait un fil en 4 mm, et un disjoncteur 32A un fil en 7 mm.tout cablé en 2.5mm .
Un câble 2.5 ou même 10 derrière une protection 10A aucun problème
Oly
Mon message a du rester inaperçu..
Est ce que ta couverture du local technique est étanche à la pluie, as tu prévu quelque chose sous les lames composites ?
roscoe51
oups, désolé mon voisin , il s'est perdu dans les méandres .....
En dessous de mes lames composites, il y a une plaque de contreplaqué traitée avec ma peinture élastomère étanche . Donc oui on peut dire qu'elle est étanche.
la pente va vers le mur, sur lequel en dessous va être fixée très prochainement une gouttière de récupération de l' eau de pluie qui partira dans mon puisard via une selle de raccordement .Je ne veux pas d' eau dans le local !!! .
ensuite,en fin de belle saison, isolation du local .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
j' ai oublié, chaque raccord de planche et lame s'est vu mettre un filet de joint rubson d' étanchéité sur la longueur de la lame afin d' éviter que l' eau navigue trop sur la planche du dessous mais coule directement à la gouttière de récupération .
Membre Fckc
Membre Fckc
Donc une pente a été réalisée ?
