FAT
Re: FAT
Alors j'ai hésité avec le palier mais la c'est un axe en inox lisse de 28mm. J'ai un palier en téflon qui est une pièce d'usure donc normalement je suis tranquille et j'ai encore une plaque pour refaire plusieurs paliers.
Oui une tige fileté avec les filets la surface de frottement est faible donc l'usure plus rapide.
On verra bien à la révision annuelle et il sera toujours temps de changer.
Re: FAT
Je n'ai pas vu le palier en téflon.
Un palier applique est oscillant, ce qui veut dire qu'il accepte les défauts d'alignement sans générer d'usure.
Alors que dans la construction d'un FAT, sur lequel il me parait impossible de garantir l'alignement des axes, il y aura forcément de l'usure.
Mais une fois de plus, "faut voir" [wink.gif]
Re: FAT
Re: FAT
Et il tourne,a vitesse maxi j'ai 1 tour en 4 secondes. it's aliveeeeeee.....
Re: FAT
Rapide la bête!!!!!
Je fais un tour en 6 secondes....
L'important, c'est que ton tambour fasse plus d'un tour à chaque rinçage..
J'ai réglé sur 8 secondes. Le tambour fait donc un tour1/4 par rotation.
Comme ça le tambour ne s'arrête jamais à la meme position. Il se décale d'un quart de tour à chaque rotation.....
Cela permet un bon rinçage régulier de la toile... [number-one-45.gif]
Re: FAT
C'est la vitesse maxi mais elle est réglable tout comme le temps de rotation par le programme de pilotage.
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
Bonjour juju
Ta plaque arrière en inox me parait pas assez consolidé a moins qu'elle vienne en butée sur la caisse de ton fat,cela pour éviter des micros déplacements par les vibrations....
Re: FAT
Oui elle vient dans la caisse inox mais pour l'entretien je préfère une structure démontable pour laisser la cuve en place et la remplir de tapis japonais ou brosse si j'ai un soucis de FAT.
Comme ça je sort le tabour flasque avec et le support arrière sans peiner car la cuve inox fait son poids. Je dirai complet 40kg le FAT donc a 1m70 du sol je commence à peiner tout seul.
lolodu62
Re: FAT
Ok,donc bien pensé,content de suivre ton beau projet....
Re: FAT
Cet après-midi j'ai fini le joint du tambour, je n'avais pas d.epdm donc direction jardi***d et coup de bol y avait des chutes donc 1m2 a 7€ et hop l'affaire est dans le sac. En discutant ils vont arreter les baches du coup il reste un demi rouleau en 8m et ils feront sûrement un prix sur le lot donc ça peut être intéressant pour mes cuves de bio et décantation.
Pour le joint j'ai excentré le cercle pour avoir 3cm en bas et 2cm en haut et ça m'a l'air pas mal.
