projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Dans ce sens, cela me parait nettement mieux.
Mis à part les 3 tuyauteries à 180°mais il n'y a certainement pas d'autres solutions car les départs sont à l'opposé du compartiment bio.
Oui c'est le mieux que je sais faire avec la caisse actuelle... il faut que je réfléchisse comment faire je vais surment mettre un culotte et un coude a 90 en dessous pour faire le 180.
Pour la décante je pense que le plus raisonnable est de la réduire: 1 bon m3 doit suffire et peut être la faire en forme d’entonnoir avec en fond la largeur d'une bonde. Voir vidéo de Nico
youtu.be/ud2QnOObDLQ
J'ai pas relu tout le post ...Mais pourquoi as tu fait une filtration "en angle" au lieu d'une en ligne comme la plupart ?
Au départ c'était un ligne et le FAT en angle sans décantation.
Puis on m'a venté les mérites de la décantation alors j'ai fait une version avec le tuyau pvc mais c'est petit et ça me donnait pas mal de coude et de longueur de tuyau.
Donc pour optimiser j'ai fait en L.
Et cette nuit j'ai réfléchi et je vais mettre mon FAT dans la bio et garder ma cuve inox pour le deuxième FAT. Je vais faire les dessins et avancer sur mes réflexions ce wk...
Version finale je pense: ça permet de mettre 70TJ de 1m20x1mx3.8cm et une cuve de 2m3 pour helix ou biocerapond ou ecopondchips ou équivalent.
Modifié en dernier par juju18 le 19 janv. 2026, 10:08, modifié 1 fois.
Comme tu as disposé ton FAT juste au-dessus d'une partie des TJ et pratiquement en fin de compartiment (le 1er), je me demande si l'eau juste au-dessous ne va pas avoir tendance à stagner. Il me semble que la veine d'eau qui sortira du FAT partira directement au fond pour rejoindre le 2ème compartiment de FAT.
Autre chose, si tu dois déposer la première partie de TJ pour nettoyer ou remplacer les diffuseurs d'air, tu te rends compte qu'il va falloir déconnecter et déposer ton FAT.
Ça n'est quand même pas une mince affaire, et cela uniquement pour remplacer des diffuseurs d'air !
Je pense pas que ça soit gênant car l'air assure un brassage.
Pour le diffuseur c'est prévu un cadre en pvc percé de trou en 0,4mm donc ça ne sera pas changé souvent ou au pire je met un compresseur à 0.5 ou 1 bar pour déboucher les trous.
Et voilà début des travaux bassin. J'ai préparé le passage pour la minipelle et les raccordements eau pluviale et arrivée eau de ville.
Découpe des haies, les souches seront retirées à la mini pelle.
Le traçage du bassin et la découpe de la terrasse et du chemin pour avoir juste à retirer avec l'engin.
Et donc premier tas de terre retiré, ça sent bon !
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Modifié en dernier par juju18 le 19 janv. 2026, 10:10, modifié 1 fois.
Bon courage pour la suite ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
