projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
sedge61 a écrit : 20 avr. 2017, 22:22 Bonde de fond .J'ai mis une bonde de fond achetée dans le commerce, avec un dôme .Quel espace faut-il laisser entre le dessus du liner et la base du chapeau. Et oui, j'ai commencé à remplir :dance: , tendre la bâche , continué à remplir, et tendre et remplir :whistle: et M...e, [sad.gif] j'ai oublié de mettre le chapeau . [lipsrsealed.gif]
Demain ,vidange des 6 m3 et pose du chapeau !!! Ca m'apprendra à être moins c.n. :doh: Hum; même pas sûr.
Ente la bâche et le bas du dôme = maxi 2cm
Ne vide pas tout, entre dans l'eau, mais par contre, si tu mets le tube qui tient le dôme, alors qu'il y a de l'eau dans le bassin, fais y quelques petits trous pour éviter que l'air soit emprisonné et que le tube ne se déboite.
sedge61
Message par sedge61 »
OK pour les trous de décompression,[number-one-45.gif] espace entre chapeau et liner : 2cm ça fait beaucoup, les petits poissons vont finir dans le filtre(un moyen comme un autre de réguler la population:naughty:
je mets 1,5 cm .. de mon coté .. et 2cm c'est un maxi
sedge61
Bonde de fond et skimer . J'ai prévu une bonde de fond en 110 qui arrive sous un collecteur à l'extérieur du bassin
, plus une entrée latérale en 110 pour mettre un skimer .
Les 2 conduits sont équipés chacun d'une vanne d'isolement .je n'ai pas encore choisi le skimer: achat ou fabrication :doh: .Je ne sais pas trop bien appréhender les impératifs techniques à respecter pour la mise en place d'un skimer, notamment pour suivre les variations éventuelles du niveau d'eau , votre expérience sera la bienvenue . [asiatique.gif] . Le skimer devra se trouver dans le bassin , n'ayant rien prévu dans les murs.
sedge61
Pas d 'avis sur les skimers ! ou bien tous partis en vacances !!
Concernant le remplissage du bassin en eau , j'ai la possibilité de prendre de l'eau dans un ruisseau : PH : 9 - KH : 7 - GH : 0 à 1. Eau du robinet PH : 7 - KH : 7 - GH : 0 à 1 . Eau de pluie : PH : 6'5 - KH : 2 . GH : 0 à 1 .
Au début, les premiers mois je compte mettre uniquement des poissons rouges .
Ce qui me gêne dans l'eau de ruisseau, ce sont les bactéries et parasites possibles undecided.gif]
Qui peut répondre à Sedge61,à propos des skimmers ?
ben pour le skimmer , c au choix , le tube ou celui de berge...
Message par D&G »
Le collecteur, c'est ce gros tuyau métallique (inox) ?
sedge61
oui, diamètre 200 , longueur 800 , tout inox.(récup) :dance:
