Et allez, ça recommence!!!!!!
T45
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
Message par T45 »
oui c ça [wink.gif]
tu places la pompe => coude 90° => raccord union avec une réduction en 20 => tuyau , coude, rampe et bouchon
tu fixes le tout et tu es prêt pour prendre une bonne douche [cheesy.gif]
autre chose , tu ouvres la petite boite noir de la pompe tu débranches et tu rebranches direct sur l'automate a l'emplacement prévu , si tu veux rien démonter tu installes une prisse sur ton automate et tu branches la pompe dessus [cheesy.gif]
T45
Message par T45 »
tu vois c très simple a faire [cheesy.gif]
j'ai modifié la première rampe de nettoyage (trop de perte de débit) ;)
voici la rampe définitive
j'ai aussi revu le système de démontage
et maintenant une série X [cheesy.gif]
le cul du fat
et la pompe en place
T45
Message par T45 »
ou sinon tu fais comme ça [wink.gif]
http://forum-bassin.com/forum/viewtopic ... 8&start=30
mais je trouve que c'est beaucoup trop compliqué [cheesy.gif]
Totoche, quand je te le dit que le Tonio c'est un grand malade.......
Le bassin,......... il est dans le FAT!!!!! [wink.gif]
Tout est en inox, pas de soucis de pression.......Et il y a la "modique" somme de....26 buses!!! [shocked.gif]
12 buses sur un tube PVC de 20....Je ne suis pas un spécialiste, cela peut très bien fonctionner, mais si j'étais présent à la mise en route, ce serai derrière un bon mur!! [cheesy.gif]
Branches la caméra sur un trépieds bien sur!!, ne va pas prendre de risque:
Avec un peu de chance tu pourrai passer au bêtisier!!!!! [rire.gif] [rire.gif]
Remarques, tu as raison, essaie!!!!
Il en faut bien un qui ose pour savoir si on se plante..... :whistle:
Totoche
Message par Totoche »
Bon ok mais ça sera quand même du pvc pression alors je prend quel diametre de tuyau...
La sortie de la pompe est en 25...
Parceque pour les porte buses ( que je doit racheter aussi !!!) y a du 25 et du 3/8 après, sauf que le 3/8 je sais toujours pas ce que c'est!!!
Quand au fat de TONIO ça fais bien longtemps que je le connais sous toute les coutures!!!!
J'ai effectivement prévu de démonter le boîtier de la pompe pour la brancher en direct sur l'automate c'est le plus simple .....
Mais je vais laisser les tuyau en interne j'ai la place...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Sinon hier soir pour ceux qui suivent j'ai fais ça....:
Un petit support pour la pompe pour pas frotter au fond du fat, vais y coller deux bout d'epdm pour amortir...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Mise en place et soudure d'un coude de 110 pour l'évac et le réglage de hauteur d'eau dans le fat avec un coude à lèvre...
On verra après si deux sont nécessaire... Je peux tout renvoyer à l'usine si besoin... :doh:
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
A oui et aussi la première arrivée en 50 pour la pompe de 8m3..
Il y en aura une deuxième en 60 pour celle de 16m3...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
C'est bien dommage d'utiliser ce type de pompe et devoir les mettre à l'horizonntale :think: :think:
Se sont des pompes prévues pour travailler verticalement.........des puits horizontaux c'est pas commun [cheesy.gif] [cheesy.gif] et si c'était le cas on aurai pas besoin de pompe :whistle:
Donc la pompe je la placerai dans l'angle en position verticale et simplement deux coudes 90° pour arriver sur la rampe......... pourquoi devoir avec ce type de pompe sortir du FAT pour devoir rentrée et avoir des pertes de charge.........bon moi je ça dis cela, mais c'est vous qui voyez [huh.gif] [huh.gif]
JeremyClaude67
Message par JeremyClaude67 »
Lorenzo76 a écrit :C'est bien dommage d'utiliser ce type de pompe et devoir les mettre à l'horizonntale :think: :think:
Tu as pas Tord Laurent ;)
Mais meme veticale les pertes de charges sont bénéfique [cheesy.gif] car ça envoi fort [mdr.gif]
