Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Biy8mo
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Comme "petit" FAG gravitaire j'ai vu celui-ci sur Normandie Koi https://www.normandiekoi.com/10106-supersieve-medium . Est-ce ce type de filtre ? D'autres modèles moins onéreux à proposer?
J'ai également vu ce filtre tout en un https://www.normandiekoi.com/filtre-de- ... nal-24000# , qu'en pensez vous ?
le superbead fonctionne uniquement en gravitaire...(ou semi gravitaire pour les puristes...lol)
Il te faut une filtration mécanique en amont (FAG gravitaire) dans lequel vont arriver ta bdf et ton skimmer : donc 2 entrées
j ai vu ce modèle vraiment pas cher qui pourrait correspondre à ce que tu cherches
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... forte.html
en sortie du FAG tu positionnes ta pompe (au sec mais sous le niveau du bassin) : t inquiètes pas c'est silencieux : le FAG est un peu plus bruyant (bruit de cascade)
la pompe envoie l'eau dans le superbead de bas en haut qui repart au bassin.
Les billes à l'intérieur vont te permettre une filtration très fine.
L'entretien du FAG consiste à enlever les déchets de la grille (à la main ça prend 30s)
L'entretien du superbead consiste à arrêter la pompe, vidanger le filtre grace à une vanne 3 voies (sortie vers un égout ou dans la pelouse)
Ca consomme un peu d'eau (150l par vidange) mais ça participe au renouvellement d'eau qu'on a souvent tendance à négliger
Sur un bassin peuplé de kois et planté les pros préconisent 1 vidange / semaine en hiver et 2 ou 3 vidanges / semaine l'été
Si il est bien installé c'est une arme super efficace et bcp moins fastidieux que d'entretenir un multichambre classique
Biy8mo
Merci Fred , je vais faire un schéma théorique et voir si tout ça peut tenir dans mon "micro" local .
J'ai lu que le FAG pouvait déborder ...aucun risque avec celui là ?
La solution proposée me séduit par sa facilité d'entretien ....
Biy8mo
Quid du filtre "sera KOI Professional 24000" vu sur NormandieKoi ?
Biy8mo
J'ai lu ce commentaire sur Amazon au sujet du FAG Aquaforte Smart Sieve 300 :
"depuis 10 jours que j'essaie de faire fonctionner ce filtre.sans resultat.le systeme de gestion de debit est mal conçu.fuite entre les 2 cuves interieur.500€ de jeter par les fenetres.
n'acheter pas cette daube ce filtre à grille est nul"
Des expériences utilisateur avec ce FAG ?
je le connais pas...après il peut toujours y avoir un soucis avec le flotteur mais y a une garantie...faut demander à un pro sérieux ce qu'il en pense, c est plus sur qu'un avis amazon...Biy8mo a écrit : ↑20 mars 2025, 17:37 J'ai lu ce commentaire sur Amazon au sujet du FAG Aquaforte Smart Sieve 300 :
tu as celui ci qui peut faire également (plus grand, 2 entrées, plus cher)
https://www.bassin-baignade.eu/fr/prefi ... treco.html
Koiconnect (guillaume) et les Naiades (Francis) sont tous les 2 référencés par le forum pour leurs sérieux, ils peuvent t aider dans tes choix, et ils pratiquent le prix "juste".
Dans le cas du Superbead, il faut être "propre" sur l'installation (diamètre des tuyaux, hauteur de rejet, puissance de pompe, uv...) c'est là dessus qu'un pro peut bien te conseiller
Biy8mo
Certains professionnels vantent la combinaison FAG et FAD (ça y est j’ai les acronymes en tête!) , le FAD présentant l’avantage d’une bonne oxygénation et d’une simplicité …simple.
Le FAD (filtre à douche) fonctionne très bien et il ne prend pas de place au sol...par contre je vois pas bien comment l'installer en gravitaire (enterré)
c'est peut être faisable avec des anti-retours mais ça me semble bien complexe.
Si tu le mets hors sol, t as une colonne de 1m voir 1,50m bien visible au dessus du bassin (sachant que ton bassin est déjà bien haut)...bof
Et bien avoir en tête qu'un FAD c'est bruyant donc avec une terrasse à côté...
Biy8mo
Oui effectivement le bruit et la hauteur semblent rédhibitoires.
Un FAG gravitaire ne peut pas déborder car la pompe se situe après le filtre (il peut par contre y avoir un fonctionnement à sec de la pompe, mais les pompe correctes sont protéger et s’arrête si elle ne sont pas en eau)
Le FAG classique pourrait déborder, un modèle sérieux doit être équipé d’un bypass en cas de grille obstruée.
