Bassin hors sol avec vitre
Re: Bassin hors sol avec vitre
Revers-76- a écrit : 23 janv. 2024, 07:28 En Angleterre ils mettent souvent de grosses vitres sur des bassins hors sol en bois (de bon gros bastaings posés sur la tranche).
Un bastaings posé sur la tranche c’est pas un simple poteau qui risque d’être trop fragile.
Les petits rainures sur les poteaux n’est pas adapté au effort de poussée de l’eau.
Il faut faire un truc solide pour pas risquer les ennuis.
je pense qu'un minimum de 6-8 cm de support tout le tour est impératif pour le verre (donc partie utile +12/16 cm)
pour le bois, on oublie, ça se dégrade très vite avec l'humidité ambiante
éventuellement des cornières en aluminium inoxydable d'au moins 4 mm d'épaisseur
trouvé sur le net dans un forum aquarium:
"A titre informatif et juste pour te donner un angle de recherche, un profilé en aluminium(composition: Al, Mg , Si, F) supporte environ 2,75 g/cm3"
peut être te rapprocher d'un vendeur d'aquarium eau de mer (plus de 300L) pour plus à moins que quelqu'un d'autre ne te donne plus d'info
de toutes façons, il te faudra un support rigide et costaud pour y fixer tes supports de vitres
Ça y est on a perdu à nouveau Steph62 :chessy.gif:
zut! il y a eu un problème hier lorsque j'ai posté
sinon non, je ne suis pas perdu, j'ai juste fait quelques recherches sur le sujet dans les forum et les infos constructeurs
nb: faudrait supprimer un des posts pour nettoyer ça et si je dérange, tous les posts que j'ai pu produire
Esteb45
Message par Esteb45 »
Merci Stéph
Pour le bois je comptais mettre du classe 4 pour que cela résiste à l'extérieur, quand a la feuillure un menuisier peut me le faire sur mesure (pour la profonyet largeur)
KEV37
Message par KEV37 »
Esteb45 a écrit : 13 févr. 2024, 21:55 Merci Stéph
[/quote
]non justement ce que steph essai de te dire c'est que ta feuillure doit être en métal car le bois même classe 4 reste une matière vivante donc elle bouge en fonction de la température de l'humidité??? donc si tu tiens absolument a mettre du bois pour faire ton bassin est y incorporé une vitre en façade le top serait que ta feuillure soit en métal idéalement en inox qui s'imbriquerai dans les rainures du bois que ton menuiser éventuellement aura faite.
Steph62 a écrit : 13 févr. 2024, 08:03 sinon non, je ne suis pas perdu, j'ai juste fait quelques recherches sur le sujet dans les forum et les infos constructeurs
Conseiller c’est bien, on ne connaît pas tout sur tout et d’avoir des avis de spécialistes ou érudits c’est cool mais il faut pas juste recopier des info qui n’on pas se sens.
«A titre informatif et juste pour te donner un angle de recherche, un profilé en aluminium(composition: Al, Mg , Si, F) supporte environ 2,75 g/cm3"
Déjà conseiller de l’aluminium pour un bassin c’est pas sympa
Donner la composition de l’aluminium Al, Mg etc… Pour quoi faire ? Surtout sans les proportions, ça n’a pas de sens et ces info sont presques impossibles à obtenir (demande au gars dans un GSB de quoi est composé le profilé, il va partir en courant.
Dire ensuite que l’aluminium support 2,75 g/cm3 ça n’a pas de sens non plus.
J’ai donc regarder sur internet 30 secondes pour comprendre de quoi tu parlais.
Et c’est la masse volumique, rien à voir avec une quelconque résistance.
Voilà pourquoi j’ai dit qu’on t’avais perdu :wink.gif:
De mon côté,
Je conseille juste de regarder ce que fond les britanniques sur YouTube.
Des gros bassins en bastaings couchés sur le flanc avec bâche et vitre.
C’est simple à construire et solide.
Mais on a pas le recule de ce que devient le bois dans 10 ans ou 20 ans.
Esteb45
Revers-76 as tu des liens de vidéos de ce qui se fait en Angleterre.
Je prends note pour le côté bois, mais je compte aussi poser mon bassin (bac) sur une dalle béton.
Le bac fera 2m x 1,50m
Esteb45
Et que pensez des vitres en Plexiglass, sont elles de nos jours de bonne qualité ?
