Diamètre trop plein
Re: Diamètre trop plein
Il y a 2 autres choses à prendre en compte :
la longueur du tuyau, elle peut avoir une influence sur le débit sur les petits diamètre, si elle est trop long, surtout comme c’est le cas, les évacuations c’est en gravitaire…
La pente du tuyau d’évacuation .
perso je n’ai rien calculé du tout. J’ai mis une evac en 100 car car j’en avais, et ça m’évitait de faire des réductions pour 1,5m!! . Mon trop-plein est comme mon niveau constant à l’intérieur du local technique.
Lieux: coteaux du lyonnais
Débat passionné lol
Je mettrai du 50 ce qui fait un niveau d eau déjà 8cm du bord du bassin c est déjà beaucoup.....
En tout cas merci pour vos réponses.
Tu peux aussi ajouter un manchon EPDM pour pouvoir régler le niveau précisément.
Je ne vois pas trop le concept ? Un manchon c est droit, en quoi ça peut régler le niveau?Revers-76- a écrit : ↑13 nov. 2023, 07:30Tu peux aussi ajouter un manchon EPDM pour pouvoir régler le niveau précisément.
Je ne vois pas trop le concept ? Un manchon c'est droit, en quoi ça peut régler le niveau ?
[/quote]
C'est simple et tu auras un réglage facile.
Tu coupes ton tube vertical un peu en dessous du niveau que tu désires.....
Tu places au bout du tuyau un manchon droit sans le coller, du 50 pour toi.
Ensuite plus tu l'enfonces, plus tu baisses le niveau du bassin et si tu le montes tu relèves le niveau ......
Facile non ????
Bête comme choux
Facile non ????
[/quote]
Ah ok car ton passe paroi tu le mets sous le niveau de l eau et ensuite tu mets un coude avec un tube vertical qui vient te faire le niveau... moi je comptais mettre un passe paroi qui fait direct mon niveau d eau.....
Ba oui, tu as tout compris......
Au bout du tube vertical , le manchon que tu règles en hauteur et le tour est joué !!
C'est simple et comme ça tu as un réglage facile ......
Y'en a un qui parlait d'un manchon EPDM, c'est aussi possible bien sur.
Tu le serre sur le tube vertical à la hauteur désirée......
Perso je préfère le manchon rigide, simple question de fainéantise, même pas de vis à serrer !!
J'ai aussi pratiqué ainsi pour le trop plein (tube rigide)...
