Dalle béton bassin
imhotep_57
Re: Dalle béton bassin
Message par imhotep_57 »
Rgz a écrit : ↑10 mai 2023, 08:43 Ben non, la terre est plus forte que l’eau, l’eau est plus forte que l’air. Ça joue sur les renforts dans les angles, ce n’est pas le même chaînage.
Photo d’un site de brico
en principe je chaine horizontalement comme sur le premier schema
mai du coup ça ne répond pas à mon interrogation sur le chaînage vertical ?
Steeve25
Message par Steeve25 »
Exact tu fait le model de gauche et tu es nickel.
Après si tu as pris du 8 c'est pas bien grave.
Mais normalement tu double horizontalement et verticalement suivant les poussées.
Dans ce principe tu es ok pour carreler donc la c'est le top du top.
Modifié en dernier par Steeve25 le 10 mai 2023, 12:50, modifié 1 fois.
Steeve25
Ce schéma et bien explicite
imhotep_57
Steeve25 a écrit : ↑10 mai 2023, 12:43 Exact tu fait le model de gauche et tu es nickel.
Oui c'est pour limiter la poussée au vide, j'ai toujours chaîné mes dalles et linteau comme ça dans les angles.
Je vais rester en 8 du coup mais doubler verticalement
Merci pour le shcema
J'aurai quelques questions subsidiaires:
- Quel écartement faut-il entre les verticaux, le schémas ne le précise pas
- Est-ce que c'est mieux deux équerres ou on peut plier en U ?
- Est qu’on doit ligaturer les chaînages verticaux et horizontaux à chaque rang ?
- Je me suis rendu compte ce matin, en checkant une facture, que mon dealer m'a livrée du treillis ST15C et non du ST25 (comme demandé), et ce que c'est vraiment problématique ? biensure le treillis est déja en place MDR
moi sur la piscine j'ai fait comme à droite car la terre pousse plus que l'eau donc la poussée est de l’extérieur vers l’intérieur. "huh.gif"
juju c’est ce que je disais aussi
Steeve25
Après il faut faire suivant son terrain.
Le bassin chez moi est enterré que d'un côté voilà pourquoi j'ai fait comme ça.
Pour le chaînage vertical j'ai fait a chaque alvéoles des parpaings et aussi entre les parpaings donc en gros partout où tu peux. Mais là je ne sais pas se qui est préconisé. J'ai blindé comme ça je suis sûr 😊
Tu peux les faire en u si tu préfère. Mais la mise en place est plus complexe je trouve.
Pour ce qui est des ligatures j'ai triché un peux lol j'ai fait passé une fois devant et une fois derrière chaque tors vertical comme ça c'est monté en force..
Pas facile à expliquer. En gros en serpent entre chaque tors qui monte. Devant et derrière pareil.
Mais je ne suis pas maçon et je n'ai pas la science infuse..
Si des pros était dans le coin ce serait le top lol.
imhotep_57
Steeve25 a écrit : ↑10 mai 2023, 17:58 Après il faut faire suivant son terrain.
Tu peux les faires en u si tu préfère. Mais la mise en place est plus complexe je trouve.
Pas facile a expliquer. En gros en serpent entre chaque tors qui monte. Devant et derrière pareil.
Bon, j'en ai posé cette aprèm déja 60 (la moitié) en mode équerre, et ça va pas si mal, sauf que ça ne tient pas debout mais je mettrai ça d'aplomb quand je coulerai.
je pense que je vais abuser aussi du ligaturage, qui peut le plus, peut le moins comme on dit ;-)
Retourner vers « Étanchéité »
