Ok Juju, juste pour comprendre. Quel est l'inconvénient de ce kit ?
Bassin 50 M3 - profondeur 60 cm - choix de filtration
Pegaso38
Re: Bassin 50 M3 - profondeur 60 cm - choix de filtration
sa taille premièrement (on considère qu'un filtre de bassin fait 10% du volume, ici 5m3 VS quelques litres) et le système de filtration mécanique (minimum des brosses puis de la bio) ici quelques mousses, sans parler de la pérennité et des incohérences un tuyau aussi petit qui permet de passer 12m3/h avec seulement 100w...
un filtre comme ça c'est bien pour un bac de quarantaine en rajoutant un peu de bio derrière mais pour un bassin extérieur c'est inutile surtout de cette taille (à la limite pour un micro bassin de moins de 1m3).
Pegaso38
Pegaso38
Mon bassin de 5 M3 tourne avec superfish 18000 depuis 3 ans sans aucun problème. Avec PR et plantes. Juste pour dire.juju18 a écrit : ↑20 mars 2023, 14:31 sa taille premièrement (on considère qu'un filtre de bassin fait 10% du volume, ici 5m3 VS quelques litres) et le système de filtration mécanique (minimum des brosses puis de la bio) ici quelques mousses, sans parler de la pérennité et des incohérences un tuyau aussi petit qui permet de passer 12m3/h avec seulement 100w...
Entre le superfish et celui que tu montres il n'y a pas une grosse différence de taille.
Tu utilises un filtre dimensionné pour 18m3 sur un simple 5m3 très peu peuplé et avec des plantes.
Tu imagines 10x la taille de ton bassin avec le même filtre ?
Pegaso38
Le superfish 18000 , c'est l'appellation. Pour bassin de 6m3 (pompe 5900l/h).
Didier02
La boite en question Le meme Sunsun Vous savez celui ou vous devenez un supermario avec des tapis japonais que vous pouvez presser pour nettoyer Et qui font 60 000 litres 90 000litres avec des tuyaux d entree de 30 40Pegaso38 a écrit : ↑20 mars 2023, 14:59 Et ça ?
https://www.lepoissonquijardine.fr/filt ... 15870.html
Ras le bol de toujours dire la meme chose
Et ce vendeur il y a deja eut un commentaire sur cette boite
On a des magasins recommandés, des magasins qui s'inscrivent ici, pourquoi pas une liste noire ? Que l on ait pas a chercher a chaque fois
Voici ce que j'ai lu...SUPERFISH TopClear Kit 18000 est un kit de filtration pression équipé d'une pompe d'un débit de 5300 L/H et intègrant un filtre UVC d'une puissance de 18 Watts. Cette filtration peut être utilisée pour un bassin jusqu'à 18 000 litres.
Pegaso38
Merci pour l'info.Didier02 a écrit : ↑20 mars 2023, 20:00La boite en questionPegaso38 a écrit : ↑20 mars 2023, 14:59 Et ça ?
Le meme Sunsun
Pegaso38
La filtration je mettrai une bonde de fond inversée suivie d’une pompe 10m3 heures suivi d’un UV 40w suivi d’un filtre à grille puis retour par lame d’eau ou cascade pour oxygéner.
Et ça x4 judicieusement répartie autour du bassin pour traiter les 50m3.
Revers, on peut imaginer 2x 20m3 /h + 2x UV 80W,au lieu de 4 circuits, pour alléger le chantier ? Peut-être une référence à suggérer ?
Ça me rappelle mes débuts .
