Témoins lumineux
FNOZ
Re: Témoins lumineux
Message par FNOZ »
papybike a écrit : 26 oct. 2022, 23:17
FNOZ a écrit : 26 oct. 2022, 22:37 Si j'ai bien vu sur la photo les appareils bleus se sont des relais ?
Est ce qu'il pilote tes pompes, je n'ai pas l'impression.
Si tu veux mettre des voyants pour tes pompes le mieux serait de piloter tes pompes avec des relais et se servir d'un contact supplémentaire pour allumer le voyant
En orange c'est des temporisateurs, en bleu des relais pour commander pompe de rinçage et de circulation.
Je parlais de la dernière photo que tu as mis.
Est ce ton installation ?
Si oui à quoi servent tes relais en bleu ?
Si tes relais servent pour piloter tes pompes, peux tu les prendre en photo de plus près ?
papybike
Message par papybike »
FNOZ a écrit : 28 oct. 2022, 22:18
Avec un peu de retard :undecided: . Oui c'est mon installation, mais les relais finder ne sont pas encore en service.
Ils commanderont pompe de circulation et pompe vide-cave .
FNOZ
Message par FNOZ »
Pour moi, le plus simple il faudrait que tu trouves les même relais mais avec un double contact.
Deux fois ça.
Un des contacts servirait à piloter la pompe et l'autre allumer le voyant
Ensuite un commutateur pour piloter la bobine du relais
Si tu ne peux pas avoir des relais doubles contacts, tu peux faire l'inverse en disant que lorsque le voyant est allumer cela veut dire que ta pompe ne marche pas. Là tu n'as besoin que d'un contact.
Ça reste de la surveillance ON/OFF
Si la pompe tombe en panne, le voyant va pas s’éteindre ?
FNOZ
Message par FNOZ »
Revers-76- a écrit : 03 nov. 2022, 08:24 Ça reste de la surveillance ON/OFF
Effectivement si tu veux vraiment savoir si ta pompe tourne toujours ça devient plus complexe.
Ton moteur peux aussi se bloquer plus ou moins, sans pour cela s'arrêter, sans pour cela surchauffer et sans pour cela disjoncter.
Le plus facile c'est l’œil, regarder si l'eau coule :chessy.gif:
Ah oui c’est sûr :mdr.gif:
Mais l’hiver, plus de lame d’eau ou cascade.
Le retour est directement sous l’eau.
Reste le skimmer qui trou la surface et se porte témoin du bon fonctionnement.
FNOZ a écrit : 03 nov. 2022, 14:24
Revers-76- a écrit : 03 nov. 2022, 20:58
Vous avez bien raison les copains....... "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
C'est sur, chez moi il y en a des voyants...Fnoz a bien fait les choses, il y en a meme sur la façade du local de filtration!!!
Mais, mes deux témoins les plus fiables que je regarde tous les matins.......
A l'oeil, je regarde si le déversoir coule....
Et je regarde si le skimmer est bien sous la surface, c'est donc qu'il aspire..... :whistle: :whistle: :whistle:
papybike
FNOZ a écrit : 02 nov. 2022, 22:58 Pour moi, le plus simple il faudrait que tu trouves les même relais mais avec un double contact.
Deux fois ça.
Merci pour les croquis :wink.gif:
J'avais déjà vu les mêmes relais double contacts et je n'en trouvais pas l'utilité, je cherche toujours à savoir si la pompe fonctionne ou pas et je m'orienterais plutôt vers ça,
papybike
Ou ça,
vu sur un site d'aquariophilie
https://www.aquariophilie.org/articles/ ... e-261.html
Vu mes grandes connaissances dans ce domaine et pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de forum......
Juste une question..... :think: :think:
Cela n'a rien de sexuel ce truc hein ??????????
:petit--mdr.gif: ............ :sortie.gif:
