Petit bassin semi enterré 1m³
bielleverte
Re: Petit bassin semi enterré 1m³
Et après traitement à l'huile de lin
Nickel, t'as même installé ton lit à côté
bielleverte
Merciriga37 a écrit : ↑17 juil. 2022, 16:42 C'est propre.
Pourquoi ne pas faire un 'caisson' sur le devant, dans lequel tu caches la filtration.
En plus de cacher les articulations métalliques, cela te fera un espace supplémentaire pour mettre quelques pots.
Tu peux habiller par un bardage bois en planches de terrasse
Ouai je sais pas encore ce que je vais faire pour cacher le bloc de filtration, mais je vais trouvé !
Pas beaucoup de rond à accorder à ce petit plaisir, pour ça que je suis parti sur l'idée de faire de la récup au maximum. Même le contour du haut a était fait avec des planche de palette.
Coup de bol, j'aime bien ce côté rustique que ça donne
Sympa ce petit bassin....
Le mini filtre dans l'angle, caché par une petite déco, le retour caché lui aussi....
Et ce sera nickel!!!
bielleverte
bielleverte
C'est ce que j'ai pensé faire au début, mais en le mettant dans l'angle je vais galéré pour y avoir accès quand il faudra Le nettoyer.. et sur les bord impossible de la cacher vraiment.
Un ti cassé tête mais je réussirait à trouvé un truc
Benakath
Joli petit coin rapidement réalisé, bravo !
si tu veux aérer tout en ayant peu de bruit, il suffit de percer ton tuyau de retour 10-15cm avant la sortie et d'y fixer un petit bout de tuyau d'aérateur qui sera toujours à l'air
l'effet d'aspiration fera le reste
par contre en hivers ou si arrêt du filtre prolongé, faudra buller
sinon, pour atténuer le bruit de l'eau, il y a la solution de la vitre ou d'une surface plate qui plonge dans l'eau face à la sortie du tuyau
ça donne aération et mouvement
bielleverte
L'idée et bonne, j'y avais pas pensé.
Comme le refoulement du filtre ce fait par gravité et non par pression la moitié du tube et vide. Ça fonctionnerait pas du coup
ben si il y a déjà de l'air dedans, pas de trou à faire
