Projet 25m3 edpm
Stephane
Re: Projet 25m3 edpm
Photo UV et filtre
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
On peut voir que j’ai deux arrivée dans le filtre je pensais mettre une sur la BDF et une sur skimmer. Donc si je veux tout passer à l’UV je peux pas le mettre avant le filtre?
Pour l’installer dans le FAG: je comprends pas trop comment le rentrer vu la longueur ?
Stephane
Fag
Et oui,
Les plans ça sert à éviter ça.
Tu peux faire une cuve UV/décantation avant le filtre à grille par exemple.
Stephane
Eh bien justement je suis en train de faire un Plans du Bassin
Ok,
Mets donc le skimmer de l’autre côté.
Le tuyau sera plus court et comme tu vas nourrir côté terrasse j’imagine, la nourriture ne sera pas aspirée par le skimmer comme ça.
Pour le vent dominant… t’inquiètes pas, l’eau va tourner et le skimmer fonctionnera bien.
Stephane
Effectivement pour l'uv tu n'as plus trop le choix de le placer dans une cuve juste avant le fag .
Ça pourrait être intéressant d'avoir une cuve en inox pour la réverbération
MARS
Bonjour Stéphane
Pour les photos prise avec le smartphone
Tu as le choix entre prendre les photos appareil horizontal Usage commun avec un appareil photo
Ou si tu tiens a les prendre appareil vertical comme un portrait, il te faut ensuite passer par "modification" et "enregistré" ainsi ton smartphone va indiquer dans le fichier le sens. Et notre logiciel le lire et mettre la photo dans le sens adéquat
La tes photos sont a l'envers On peut les lire, avec un torticolis a la clef
Ninia
Et un Lyonnais de plus Un. Un jour on sera plus nombreux que les Belges
Pour l'eau (il me semble avoir déjà dit ça quelque part)
Pour l'eau d'irrigation, les gérants (SMIRL ici) doivent transmettre une fois l'an une analyse
Tout dépends ou elle est pompée.. Quelquesoit le nom
Nous ici, Sud Ouest de Lyon, elle est pompée dans les monts du Lyonnais au dessus. Pas potable, mais très claire. Convient pour réajuster l'eau du bassin (analyse toutefois avant chaque rajjout) La ou tu est ce devrait être la meme eau.
Chez Bernard, sociétaire du village voisin mais du coté Rhone, elle est pompée effectivement dans le Rhone (comme le nom d'usage) a la sortie de lyon... De la boue! je ne mangerais pas les fruits arrosés avec ça
Chez Anstra (Entree de l Azergue) c'est aussi de l'eau assez impropre a l'usage
Sauf exception, vaut donc mieux utiliser de l eau du robinet
A part ça, je ne comprends pas ou sera le bassin sur le terrain. Il semble, sur une photo et le plan, toucher sur une faible longueur l'allée, et sur une autre c'est plus long. Enfin vu en penchant le tube cathodique de l'ecran
Moi j'hesiterais a le mettre si près de la maison. Bien que chez moi il la touche... Justement
Chez Marc, autre sociétaire dans les monts du lyonnais, le bassin est assez loin dans le jardin apres la piscine, cela me semble mieux.
Le mari n'a pas qu'a sortir le fauteuil pour s'assoir et contempler les Koïs... donc il peut bosser
