Projet multiples bassins en cascade
Re: Projet multiples bassins en cascade
Le géotextile me parait vraiment fin.
Pour mon bassin j'ai mis 2 couches de 450g/m², mais il y avait pas mal de cailloux, des galets bien ronds.
J’ai utilisé aussi du 400g en une couche à l’époque. 10 ans après il était comme neuf.
Une vrai galère à découper tellement c’est résistant (l’opinel restait la meilleure option)
Il faut peser le bénéfice coût/longévité car un gros chantier ça coûte cher, le recommencer ça coûte 3 fois plus cher.
Pour la rouille on met une anode sur les bateaux. Si elle est accessible elle peut être remplacer si besoin.
Un bon vernis époxy c’est solide, le G4 aussi.
Le goudron je sais pas…
Mathieu
Oui moi aussi je comptais sur du 400 gr /M2 mais c'est tout de suite des rouleaux de 6 x 50 m.
Je vais donc doubler voir tripler les couches.
Globalement j'ai pas trop de risque de perforation mais je pensais plus aux racines d'arbres sentant la flotte....
Je ne peux plus travailler elles sont toujours dans mes pattes!
Benakath
Tu as de drôles de poissons dans ton bassin Mat'
Mort de rire avec les poules
Mathieu
Mercredi soir on s'est pris de l'orage. C'est bien tombé.
Il y a des flaques d'eau au fond des bassins.
J'ai donc stoppé un peu les travaux pour ne pas passer dans la gadoue.
J'aimerai passer assez vite les commandes de bâches epdm. Je suis bientôt en mesure de le faire pour le bassin principal ainsi que la cuve de lagunage/décantation.
Le troisième bassin par contre n'est pas du tout mis en forme. Cela peut vite osciller de plusieurs mètres en sculptant les paliers et les berges.
A oui il y a aussi un quatrième trou effectué en fond de cuvette dans un pré.
. Même terre. Aucun lit de cailloux repéré. Par contre je ne pense pas que l'eau tiendra sans étanchéité.
L'idée c'était pour celui là de faire une mare a canard, qui serait plutôt insalubre de fait.
Avec les fluctuations des prix je préfère investir maintenant vu qu'on sait pas trop où la situation nous emmène.
Mathieu
J'ai passé un petit coup de décamètre pour voir vers où je me dirige.
Concernant le lagunage :
Largeur 202 x 404 cm
Profondeur entre 60 et 70 cm.
Soit un développé de 3.45 x 5.34 m
Soit une bâche de 4.27 x LG 6.00 m donc 26 M2.
Le bassin natatoire ferait environ 9 x 10/11 m
Soit 9.15x 11 m soit 101 M2
Bassin à grenouilles :
9x 7 soit 9.15x7 soit 65 M2
Je pense m'orienter quand même sur le géotextile en plusieurs couches de 150 g.
Mathieu
Hier j'étais au parc de la tête d'or à Lyon.
Il y a pas mal de bassins, notamment dans la partie récente avec d'énormes carpes amour broutant des algues vertes.
C'est vrai que c'est sympa d'observer le balais des poissons.
Pensez vous que je puisse mettre deux trois poissons dans la partie baignade sans que ces derniers se retrouvent dans le bassin en contre bas?
Est il possible de ne prendre que des mâles ou des femelles pour éviter leur reproduction, ou la dissimulation d'oeufs dans tous les bassins?
Amzerzo
Si tu parles de mettre des amour blanc dans ta partie baignade, alors pas de soucis de reproduction normalement...
Dans leur milieu naturel, ils se reproduisent dans des rivières à fort courant mais avec des températures élevées...
Condition qu'on ne retrouve pas en France, sauf peut-être aux sorties de centrales nucléaires...
