Bassin de 5m3 environ
Franckouille
Re: Bassin de 5m3 environ
Message par Franckouille »
Bonde de fond scellée et tuyaux afférents collés.
La pose du sablon se finira demain avec sans doute le géotextile et la bâche dans la foulée... Car mon chat kiffe courir dans le sablon...
La photo n'est pas exacte, le tube est droit :)
T’as pas une photo de plus loin qu’on voit mieux le projet?
La on dirait que la BDF est collée sur un bord et pas au milieu du bassin.
Franckouille
Tu as raison, on ne vois pas bien son placement dans le bassin sur cette photo.
Le bassin a des pentes partout dont le fond (2cm/m) et tout converge vers la bonde de fond. Le retour d'eau du filtre sera placé à l'opposé de la bonde afin de drainer au maximum. Sur la photo on ne le voit pas bien mais la bonde n'est pas collée non plus au bas de la pente au fond sur la photo.
J'avais pensé la centrer sur la largeur du bassin cependant je me suis dit qu'avec l'arrivée d'eau que sur un côté la masse d'eau aurait de préférence évité le côté opposé à celle-ci. Tu en penses quoi ?
Franckouille
Le bassin fait 5m60 de large, la bonde est à 2m20 du bord à gauche et centrée en largeur dans le rectangle du fond.
Le retour d'eau se fera à droite, par une cascade ou une bonde sous la surface selon la température externe.
Vue la forme ça ira mais en général on la centre la bonde.
Franckouille
Ok
Du coup j’ai posé la bâche. Placée à la louche, demain je peaufinerai car elle se sera un peu étalée.
Franckouille
Quel espace doit-je laisser entre le bas du couvercle de la bonde et la surface de l'EPDM ? 1cm ?
