Création réalisation de mon futur Fat
Re: Création réalisation de mon futur Fat
Ba je suis désolé pour la bouffe de l'esturgeon......
J'avais un sac de 15kg environ...
Plus d'esturgeon (et je n'en veux surtout pas d'autres ), j'ai placé le sac dans un coffre en plastique,
bien au sec et à l'abris de la lumière.....
Mais je n'avais pas prévu que ces enfoirés de rats allaient s'y attaquer!!!!!!!
....Et voila ce. qui reste d'un sac de 15kg de bouffe après leur passage.........
Désolé l'Espadon mais la bouffe n'est donc plus disponible......
C’est incroyable encore!
Ils sentent la bouffe et creusent le plastique pour y accéder… ça doit être l’enfer ces bestioles !
Bonjour Yves, Morfall ces Bestioles, rats-leurs. Il faut arrêter l’élevage de rats. Yves lol.
Tant qu’ils n’attaquent pas les poissons ça va…
T'inquiètes pas, je viens de leur "concocter" un petit cocktail maison.......
Ils ne vont pas faire les malins longtemps!!!!!!.....
- Michel86
C'est Einstein qui disait, à quelque chose près, que si la croissance des rats leur permettait d'atteindre une longueur de l'ordre de 30 à 40 cm, ils deviendraient les maîtres du monde...
C'est vrai qu'ils sont malins ces rats !!!!!!!!
Il y a quatre câbles électriques dans une goulotte....
Bien sur ces câbles sont parfaitement identiques, ils viennent de la même couronne.....
Et bien, un seul est attaqué par les rats, le seul où il passe du courant...
Et le pire c'est que le l'isolant étant bouffé, ils attaquent le fil de cuivre :
Il y a un cours circuit mais que tu ne retrouves pas de cadavre de ces saloperies électrocutés : Ils passent à travers !!!!!!!!!!......
Un coup de 220v dans les dents et le bordel il s'en sort sans la moindre anicroche !!!!! c'est flippant quand même..
Mais là, je leur est trouvé du blé, de l'avoine empoisonnée et des blocs de je ne sais pas quoi........
Ils viennent de s'en taper deux sachets de chaque, je pense sérieusement qu'ils vont avoir quelques soucis de digestion !!!!!
J'ai de nouveau remplacé les sachets car j'espère bien qu'ils vont appliquer l'adage.....
Quand on aime, on ne compte pas !!!!!....
- Dimm34
Bonjour, si je peux me permettre concernant le palier en inox.
J'ai oublié l'idée d'utiliser celui-ci car d'après le site 123 roulements le corps est bien en inox mais les billes intérieures non .
Il est prévu pour fonctionner en émerger.
Donc s'il a un contact prolongé avec de l'eau, celle-ci s'infiltre sans le roulement et finit par le faire rouillé.
C'est pour ça que je suis parti vers un palier en iglidur comme m'a conseillé un membre du forum .
Haute résistance à l'usure, prenetration d'eau, ne se déforme pas .
https://www.igus.be/product/382?artNr=EFSM-04
Bassin koi 7m3,
il est possible de ne pas retrouver de cadavres pour plusieurs raison , les autres l'emporte pour l'aider ou pour le manger , il peut y avoir des prédateurs qui passent aussi par là ex fouine qui emporte la proie (déjà grillée ) .
olivier
ps dans mon garage , mon père avait fait une armoire avec une porte grillagée , j'y avais mis un sac de nourriture à koi , un sac de tournesol et une cagette de noix , résultat un nid fait de noix (toutes sortie de la cagette mais non grignotées) avec énormément de graines grignotée (au moins 75 % du sac de tournesol de 15 kg et seulement quelques graines à poisson de disparues .
donc une ou des bestioles ont réussi à passer certainement autre chose que des rats (sinon les graines à poisson auraient disparu ) , je ne pense pas à des souris non plus car pas d'odeur (un nid de souris sent trés mauvais) mais une chose est certaine un petit orifice creusé dans du contreplaqué 1 cm.
le pire c'est peut être une "bestiole" rentrée dans mon garage par une de mes chattes
olivier
Ça semble vraiment bien et pas cher.Dimm34 a écrit : ↑17 avr. 2022, 10:55 C'est pour ça que je suis parti vers un palier en iglidur comme m'a conseillé un membre du forum .
Bonsoir à toutes et à tous, je reviens vers vous pour mon filtre à tambour . ça y est j’ai récupéré l’axe en inox pour pouvoir faire tenir le tube CR8 sur le filtre à tambour .enfin je vais pouvoir assembler tous les éléments . Samedi prochain je me consacre à monter le tout.je vous tiens au courant
