Mon bassin
Re: Mon bassin
Je ne saurais pas te répondre, mais ton bassin n’est pas trop long à traverser si tu dois acheter une barre de pvc pression pour la longueur sous terre et ça t’ôte un doute.
Pour nous ce serait nickel que tu testes, tu nous fais un retour dans 5 ans et on a validé un tuyau en plus sur forum bassin "number-one-45.gif"
Ps : c’était une vanne pour l’élec, mais tu n’as quasi pas de pression en gravitaire car c’est le principe des vases communiquants.
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Rgz a écrit : 17 nov. 2021, 12:48
Ps: c’était une vanne pour l’élec, mais tu n’as quasi pas de pression en gravitaire car c’est le principe des vases communiquants.
Ne t'inquiète pas je ne le prends pas mal 😄. .
Je testerai bien mais si maintenant ça pète dans le sol 😅.
Ça c'est du 90 par contre je pense qu'il n'existe pas en 110 😔, maximum 100.
Le 100 c'est 3mm d'épaisseur et le 110 pression 5,3.
Re: Mon bassin
Il plie mais ne cède pas
Re: Mon bassin
Ba bien sur que c'est suffisant, surtout en gravitaire: peu de pression.... "number-one-45.gif"
Chez moi c'est du PVC pression dans le sol mais tous les raccords sont en "évacuation"......
Par contre, en 90, si tu as peu de distance c'est bon, mais rien en dessous de ce diamètre hein!!!!!
...Et pas de coudes à 90° surtout!!!!! :wink.gif:
Re: Mon bassin
Oki merci Yves.
Je vais essayer de voir si je peu l'avoir en 110mm, maintenant j'ai du 100 si il n'y a pas trop de différence.
Il y aura une partie enterrée mais que de 20cm max
Re: Mon bassin
Yves83 a écrit : 17 nov. 2021, 14:45
5m pas de trop ?
Re: Mon bassin
Non c est good, par contre évite les raccords évacuations si possible budgétairement.
Re: Mon bassin
Ce sont le même type de raccord haute temperature de 3mm d'épaisseur tu pense que ça ne peu pas aller ?
Je vais peut être mettre du 100.
J'utiliserai des réductions pour mettre dans les passes parois si il faut .
Re: Mon bassin
Mais du coup es tu certain que c’est encore rentable? Si tu dois acheter des réductions?
Re: Mon bassin
Oui oui 😉.
Par contre vous pensez que je pourrais réutiliser mon skimmer oases aquaskim 40 ? Il sera toujours efficace ?
Je récupérerai la partie supérieure et le tuyau est en 86mm
Du coup je viens avec un tuyau de 90 et un manchon epdm 90/90 .
