FAT By-Pass
Re: FAT By-Pass
Steph62 a écrit : 21 févr. 2022, 11:48 euh, pas mal en effet, mais pourquoi faire compliqué alors qu'il y a plus simple et moins aléatoire ?
un bypass en U pour les débordements et le tour est joué sans système compliqué et sans air, juste une histoire de niveau entre l'entrée et la sortie
je vois pas pourquoi avoir fait comme ça si peu naturel
en effet le U est plus simple en pompé, le niveau avant le tambour monte et deborde par le passage en U de l'autre coté du tambour
par contre en gravitaire il faut faire en fonction de la baisse du niveau d'eau en aval du tambour, si le niveau en aval du tambour est trop bas, l'air est chassé du bypass et il s'amorce, je pense que ma solution est la plus fiable et la plus simple en gravitaire :think:
Re: FAT By-Pass
va voir ce qu'a fait demilunatik c'est le bon exemple
et que ce soit en pompé ou en gravitaire, ta cloison fait la même chose sauf que tu es sous le coup des températures pour l'air
froid moins de pression pour le même volume d'air et vice versa
Re: FAT By-Pass
qu'est ce qu'elle a fait ? je cherche mais je ne trouve pas, c'est dans quel sujet ?
Re: FAT By-Pass
OMG on a encore perdu Steph62 :rire.gif:
Re: FAT By-Pass
mon bypass ne nécessite pas de QR code :chessy.gif:
Re: FAT By-Pass
:rire.gif:
Re: FAT By-Pass
meuh non !
demilunatic (excuses moi si c'est pas bien orthographié) a posté dans son sujet des photos, dessins et vidéos de son système de bypass entre son bassin et son filtre (vous savez, là où elle doit se glisser pour nettoyer et où elle devait faire une dérivation pour fermer ou ouvrir sa vanne)
on voit bien la puissance de circulation dès l'instant où les niveaux ne sont pas équilibrés, ça dépote
donc pour moi, le U est plus efficace et sécurisant que le système avec cette combinaison de pression d'air
rappel :
- l'eau est incompressible, l'air l'est.
- la pression de l'air (volume occupé) dépend de la température ambiante, surtout en milieu fermé (mettez une bouteille en plastique fermée au froid pour vérifier).
- là où l'eau ne passerait pas, l'air le peut
- un système sans pièce mobile est plus fiable dans le temps qu'un système avec
- un joint ça vieillit (ma chasse d'eau en est la preuve) et n'aime pas le calcaire
- etc ...
Re: FAT By-Pass
Steph, fais un dessin dans le bon contexte et tu verras que le U simple ne marche pas.
C’est pas un trop plein dont il est question mais d’un by-pass pour passer tous le débit en cas de panne du tambour.
La pression de l’air on s’en fout dans cette configuration de by-pass.
Re: FAT By-Pass
Revers-76- a écrit : 23 févr. 2022, 15:52
en effet l'impact est trop faible pour influencer le seuil d'enclanchement sur les miens
j'ai cherché hier soir le bypass de demilunatic je n'ai pas trouvé je vais chercher encore cela m'intéresse, je vois trés bien oui l'endroit ou elle doit aller avec les dessins j'ai trouvé ca génial les schémas avec " l'humaine " :chessy.gif: :chessy.gif: "number-one-45.gif"
Re: FAT By-Pass
On va appeler à l’aide !
Demilunatic, as tu installé un by-pass dans ta filtration ?
