Fabrication FAP
Re: Fabrication fap
Revers-76- a écrit : 14 sept. 2021, 09:05 Faudrait que je test en rentrant de WE.
on est mardi, c'est plus un wk ça! :rire.gif:
Pour les 9m3 de débit max de ton filtre, on doit avoir un temps de passage dans la bio et c'est plutôt ça qui limite le débit dans le filtre sinon tu laves ta bio! et c'est le maxi donc si tu lui passes 4/5m3h c'est bien je pense pour ce filtre, je préfère une bio plus lente surtout si tu fais la filtration mécanique en rapide avec le retour direct. "number-one-45.gif"
Re: Fabrication fap
pourquoi tu n'as pas pris plus large directement? on ne peut pas surdimensionner une filtration mécanique... donc autant faire plus gros et consommer moins de papier finalement!
Re: Fabrication fap
Message par Dimm34 »
Pour la place juju 😆.
Déjà que ma femme va me taper sur les doigts quand ça sera placé 🤣.
Par contre j'avais pensé à un truc, est ce que ça ne serais pas intéressant de placer en sortie du fap le bac avec les chips et après le multi chambre ?
Re: Fabrication fap
Ça marche aussi.
Re: Fabrication fap
Je vais y reflechir.
Suite de l'arrivée du matos :
Roulement 😁:
Le moteur avec son condensateur 🤩:
L'ensemble :
Le tube inox rentre nickel pour rigidifier le 20mm 😆:
Comment je pourrais calculer la quantité d'eau qu'il pourrait accepter ?
Sachant que j'ai une largeur de 30cm et 20cm de passage à travers la grille ??
Re: Fabrication fap
D'après ce que je vois sur le net, je peu passer 10m3
Re: Fabrication fap
Pour calculer bon courage !
Je t’ai dit que ça passait 8000l sans problème.
Laisse moi le temps de rentrer et je test ce WE avec 10000l. Le test c’est quand même le plus efficace :wink.gif:
Re: Fabrication fap
Oui oui tkt revers façon je ne pense pas arriver à passer mon bassin est skimmer dedans .
Pas grave plus tard je passerai en bonde inversée et skimmer gravitaire, arrivé dans un bac collecteur et après pompage vers le fap
Re: Fabrication fap
Panneaux découpé.
Maintenant il faut faire les trous 😅.
Gabarit s'impose pour avoir le même des 2 côtés
Re: Fabrication fap
Tu scotches les deux panneaux et tu perces tous en même temps, comme ça c’est symétrique et sans gabarit.
