Bassin poissons
Dedele
Re: Bassin poissons
Message par Dedele »
ok ok mais qui dit skimmer dit découpe des stepocs pour l'encastrer dans le mur comme une piscine en gros .
du coup ça va me faire des trucs et des machins en plus non prévus, as tu un endroit avec tuto pour cela que je puisse voir et réfléchir à tout ça . et surtout un endroit ou voir les prix et niveaux pompe et filtration tu conseilles quoi.
Dedele
Re: Bassin poissons
très intéressant comme site mais j'ai peur de ne pas réussir à réaliser moi même le filtre, je partirais sur un gravitaire avec pompe à la sortie du filtre.
le hic c'est de le construire moi même, va me falloir trouver de bon tuto si je veux le faire moi même car sur le site une cuve de 500 litres de tapis japonais traite 10 mètres cube et j'aurais dans les 15 mètres cube, du coup il me faudra du 1000 litres pour être tranquille.
me faut un bon tuto pour travailler ça .
une idée de site video bien fait pour ça merci
Re: Bassin poissons
Tu es sur Forum Bassin! Ce n’est pas un autre site :wink.gif:
Il y a 200 personnes qui ont réalisé des filtres fait maison, il n’y a qu’à regarder :rire.gif:
Prends le temps de lire beaucoup de reportages dans construction, ça sert à ça aussi les forums..
Dedele
Re: Bassin poissons
J y suis allé et ça m'a aidé sur quel type de filtration mais ça m'a donné mal à la tête, pas vraiment trouvé d'explications simples lol sur le volume de la filtration.
Je pense faire en cubi 1000 litres avec une cuve brosse une cuve tapis japonais.
Mais le site koï passion leur calcul j'ai pas tout compris, qui peut m'aider là sur le volume des cuve à utiliser.
le bassin sera bien planté en épuratrices que j'ai déjà, mais qui viendront s'ajouter, le bassin fera 4/3/1.40 a 1.50 de profondeur .
par contre, pas sur d'avoir trouvé les bons post car j'ai lu que en gravitaire on pouvait avoir la pompe en sortie de filtration mais pas vu de post sur ça
Re: Bassin poissons
Exact, en gravitaire, tes filtres mécaniques et bio se remplissent tout seul (comme des vases communiquant sur avec le bassin) et la pompe repousse simplement l’eau dans le bassin.
Pour la bio, attends des avis des experts. Mais tu auras 18m3 environ, tu peux y mettre 8 ou 9 kois.
Il y a un outil de calcul pour le dimensionnement de la filtration sur le forum, ou tu rentres le nombre de koi et leur poids adulte, ça te donne par type de média combien il t’en faut
C’est ici
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Regarde si tu arrives à t’en servir sinon on regardera avec les spécialistes
Dedele
Re: Bassin poissons
Super merci, pour la population je pense rester sur du pr en majoritaire j'ai lu que les koï mangeaient les plantes et vue que je veux un bassin bien planté, pas envie qu'ils me mangent tout
Dedele
Re: Bassin poissons
Par contre petite confirmation, le filtre sera au même niveau que le niveau du bassin voir un peu plus bas mais pas forcément, du coup au même niveau la pompe de fin va permettre à l'eau de la bonde de fond à 1.50 de profondeur d'être aspirée de remonter les 1.50 et d'aller dans les bacs
Dedele
Re: Bassin poissons
Marche pas le lien🤔
Re: Bassin poissons
Dedele a écrit : 17 août 2021, 14:16 Marche pas le lien🤔
Va dans l'index du Forum
Dans "construction" et "Outils" tu choisis "Outil de calcul de filtratio...." :wink.gif:
Dedele
Re: Bassin poissons
Bonjour j'aurai besoin d'aide .
Quand je vois vos bassins tous aussi beaux les uns que les autres, je me dis que si je peux trouver la solution à mon petit problème c'est bien ici.
J'ai projet de construire un bassin comme déjà dit sur plusieurs post ici et j'en suis à la partie supérieure, mes murs seront en block à bancher et j'aimerais sur 3 murs faire une gouttière pour déposer mes plantes de gouttière que j'ai sur mon 500 l préformé.
Mon problème c'est que mes idées manquent de certitudes et j'aimerais votre avis.
Premier choix je pensais, sur la partie eau du block, recouper la hauteur passer de 20 cm à 10 cm et recouper les 2 tronçons intérieurs de 5 de plus pour faire une gouttière mais je me dis qu'au final le block ne tiendra que sur 5 cm, que la partie de 20 cm côté vide ou terre aura trop de contraintes et plus assez de résistance. Ou une gouttière pvc de maison et coller pleins de supports et fixer la gouttière, le hic c'est est-ce que la gouttière sera assez costaud pour résister car elle est fine sera immergée et remplie de pouzzolane.
Et dernier choix du tube PVC de gros diamètre recoupé dans la longueur et fixé par collage.
Le hic est ce que ça tiendra avec de la colle spéciale, est-ce que le PVC ne va pas être nocif pour les poissons et les plantes.
Avez vous des idées pour créer une gouttière merci.
Je demande car je n'ai pas trouvé, les gens font du lagunage et moi je me fais chier avec une gouttière lol
