Pompe SuperFish
Re: Pompe SuperFish
Francis a écrit : 12 juin 2021, 12:08
Ma remarque ne t'étais pas adressée, je ne me permettrais pas et de plus, le fournisseur a accepté un échange sous garantie donc RAS :wink.gif:
La pompe sera expédiée courant de semaine car rupture de stock...
Ok ok, j’étais étonné car mon but en appelant aussi le SAV aquadistri (très réactif) était de comprendre et essayer de solutionner le problème.
L’avenir le dira si les nouvelles pompes dure plus longtemps :wink.gif:
Re: Pompe SuperFish
Message par Dimm34 »
Je fais un petit passage sur le forum pour vous raconter ma mésaventure.
Avant tout, le bassin n'avance pas beaucoup. De plus, j'ai demandé madame en mariage, donc le budget passe un peu dans celui-ci 😃.
Pour ma mésaventure, c'est simple, j'ai le même problème que toi, revers. La pompe en mode 1 ne tourne plus, en mode 2 non plus, et en mode 3, elle s'allume puis se coupe 😔.
Et la garantie est finie depuis 2 mois, je suis dégoûté.
J'ai quand même envoyé un mail à Francis on verra ce qu'il en pense .
Re: Pompe SuperFish
Message par Sopros »
Arf mince dsl pour la mésaventure j'espère que ça se réglera.
Règle n1 finir le bassin avant de demander la main de madame c'est élémentaire :wink.gif:
Sinon félicitation :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Pompe SuperFish
Merde j'aurais du vous en parler avant :chessy.gif: .
Re: Pompe SuperFish
Dimm34 a écrit : 10 août 2024, 22:06 Merde j'aurais du vous en parler avant :chessy.gif: .
Je te confirme… autant pour les pompes ça se change facilement… le reste, t’es dans la merde :whistle:
Re: Pompe SuperFish
Change la femme, sinon au bout du compte ça va te couter plus cher que la pompe !!!!!
:g-fait-une-connerie.gif: :sortie.gif:
Re: Pompe SuperFish
Ahah non ça va après 16ans je pense que c'est la bonne :chessy.gif:
Re: Pompe SuperFish
J’ai de nouveau des soucis avec une pompe Superfish…
À puissance mini elle coupe au moindre effort et reprend et coupe…
En passant la puissance à 3 c’est mieux.
La puissance mini correspond à 23w et 23w forcément c’est pas puissant.
C’est juste bon à pousser de l’eau en gravitaire.
C’est pour ça qu’il est préconisé de mettre du gros diamètre en sortie de pompe.
Moi c’est celle du SIFI et du FAP qui deconne, il faut un peut d’effort pour remonter l’eau dans le FAP et nettoyer le SIFI.
Mais ça fonctionnait bien avant ?
La pompe se détériore donc quand même.
Re: Pompe SuperFish
J'ai exactement le même problème revers. J'avais le souci en mode 1 et 2. Je suis passé au 3 et après plus d'un an, j'ai le problème en mode 3.
Re: Pompe SuperFish
Heureusement ça monte jusqu’à 10 pour la garder 10 ans :chessy.gif:
Mais c’est quand même des vendeurs de rêves…
Mais comme déjà dit, hors de question de mettre 1000 boules dans une pompe :naughty:
Retourner vers « Pompes »
