Conseil entretien bassin
Re: Conseil entretien bassin
Doleno a écrit : 31 mars 2021, 13:32 Merci beaucoup pour vos réponses. J'en arrive aux questions débiles mais je n'ai pas d'expérience pratique dans le sujet.
Je n'ai pas trouvé d'équivalent en filtre multichambre chez les naïades ou koiconnect dans mon budget mais je suis ouvert si vous en avez un à recommander.
Pour le moment je pensais partir sur : Edouna 3 upflow https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... una-3.html, sur une pompe https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... us-rc.html. Une lampe UV. Et là j'ai une problématique pratique sur la tuyauterie entre les 2. Sur mon bassin j'ai des ouvertures en 40 dans laquelle je peux passer fil électrique et tuyau souple en 32. La pompe à l'air de pouvoir sortir en 32. Je prévois quoi entre la pompe et l'entrée du edouna (en 50) ? Faut forcément du rigide à un moment ? C'est facile à monter ? À la sortie c'est du 110 même problématique : je reinjecterais bien l'eau via la deuxième ouverture en 40. Sachant que l'endroit où je veux mettre le filtre est à 3-4m du bassin.
Intérêt - nécessité d'un préfiltre ? Il manque d'autre chose ?
Merci par avance.
chez Francis (les naïades) tu trouves exactement le même matériel que chez normandie Koi, la seule différence c'est qu'il ne propose pas de kit complet sur son site, il faut lui demander un devis du détail et généralement tu obtiens un geste commercial pour commande groupée :
le filtre édouana 3 :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/74-aq ... ltichambre
la pompe :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
je te laisse regarder pour l'uv...
après ce n'est que des exemples, si tu l'appelles, il pourra peut être te conseiller autre chose...
compte tenu de ton volume assez limité tu peux rester sur du diamètre 40 entre la pompe et le filtre : un bout de tuyau pvc rigide doit pouvoir passer dans tes ouvertures...la liaison tu la fais en souple ou en rigide ou les 2...au niveau de l'entrée du filtre tu mets un réducteur pvc ou epdm 50/40.
Je te déconseille de passer en 32, tu auras beaucoup trop de perte de charges...
Par contre pour le retour du filtre il faut rester en 110 sinon tu as des risques de débordement : sur l'arrière du bassin (côté pelouse) tu peux peut être bidouillé une petite cascade qui cacherait ton tuyau ?
aucun soucis sur le fait que le filtre soit à 3 ou 4m du bassin et les tuyaux arrivée et sortie peuvent être enterrés.
Doleno
Message par Doleno »
fred68 a écrit : 31 mars 2021, 17:09 chez Francis (les naïades) tu trouves exactement le même matériel que chez normandie Koi, la seule différence c'est qu'il ne propose pas de kit complet sur son site, il faut lui demander un devis du détail et généralement tu obtiens un geste commercial pour commande groupée :
la pompe :
Ok merci pour l'info. Je vais faire une demande de devis.
Pour le diamètre des tuyaux c'est un peu ce que je redoutais. Surtout le retour en 110 que je ne sais pas trop comment je vais dissimuler...
Bourgnatelle
Message par Bourgnatelle »
demilunatic a écrit : 29 mars 2021, 10:03 Ce que je peux te dire, c'est que, comme tu le craignais, il va falloir que tu te sépare de ta petite koï. Ton bassin fait 4,5m3. C'est en théorie presque suffisant pour une unique koï (mais qui ne pourrait jamais se développer pleinement). Mais le problème, c'est qu'elles ont besoin de vivre en groupe ; elle doit être très stressée d'être la seule de son espèce. En plus, avec une si faible profondeur, l'eau du bassin doit avoir de grosses variations de température qui sont souvent fatales aux koïs, directement ou indirectement (stress, mauvais état général conduisant à des maladies).
Une koï peut vivre des dizaines d'années, mais hélas, pas dans ton bassin...
Merci pour cette info, je pensais que les Koï pouvaient s'épanouir dans un bassin de cette taille :)
Retourner vers « Nettoyage »
