la sécurité électrique du bassin
sondage n°1 - quelle est votre installation électrique?
j'ai des prises multiples
14
26%
j'ai des rallonges électriques
9
17%
je veux rester comme ça
4
8%
je veux modifier mon installation
13
25%
je pense être en règle avec les normes françaises
13
25%
Nombre total de votes : 53
Re: la sécurité électrique du bassin
picassot28 a écrit : phil pour les pompes a air les fusibles 10A sa suffi ?
pour pompes et uv 16A ?
et pour le fat ?
tu sais, c'est facile, il faut que tu calcules
une pompe à air ça fait quoi, 100 à 200 watts pour les plus grosses
il y a une formule que tu dois connaitre
P = UI
P la puissance en watts exemple 100 watts
U c'est le voltage 220 volts chez nous
I c'est l'intensité
100 = 220 x l'intensité
100 = 220 x 0.45 ampères alors avec tes 10A tu es largement bon 1A ou 2A ça suffirait
même chose pour les pompes
on prend une grosse 220 watts
P = UI
P la puissance 220 watts, un exemple facile la puissance en watts de ta pompe
U le voltage 220 volts
220 w = 220 volts x ampère (intensité)
220 = 220 x 1 = 220
soit ta pompe à eau c'est 1 ampère simplement
UV 80 watts 0.40 ampères
alors avec des disjoncteurs de 2 ampères c'est bon avec de la marge
mais ils sont chers ceux-ci
avant tu avais des 6A, maintenant la norme sur un tableau c'est 10A et 16A
pour un tableau de maison, tu peux avoir des appareils qui consomment
et ce qui demande le plus, c'est le chauffage
fers à repasser, lave-linge, chauffages électrique d'appoint
rien de tout ça dans nos bassins
picassot28 a écrit :il y a beaucoup de maison qui on 5 ou 6 fusibles pour la maison et pas de différentielle
le conteur fait office de différentielle
oui, le compteur a un différentiel par sécurité mais c'est un 500mA
et pour la plupart c'est retardé (sélectif)
c'est fait pour que ton 30mA disjoncte avant le compteur
comme ça seule une partie de ta maison sera sans électricité, celle qui a un défaut
il te faut un 30mA qui déclenche entre 40 millisecondes et 300ms
Les temps maximum de coupure sont définis de manière à garantir l’absence de blessure en cas de contact direct avec un conducteur sous tension,
d’après les études de sensibilité du corps humain au courant alternatif 50 Hz (CEI 60479-1).
Re: sondage n°1 - Sécurité électrique
Voili
Si un vendeur d armoire électrique tombe la dessus ´ il va se dire qu il y a un potentiel de client [rire.gif]
Ce qui ne serait pas plus mal
on trouve des armoires complètes (priseś disjoncteurs, ) mais pour trois prises seulement Il m en faudrait 4 ( pompes FAG bulleur UV) alors la c'est du kit "do It yourself"
on peu rajouter des prises dans armoire sur des rails
RAS a écrit :Voili
tu as ça chez Casto [wink.gif] Image
et d'autres
Yannick a écrit :Voici les prises (extérieures) ainsi que la pompe à air, l'électrificateur de clôture anti-héron, ainsi que le programmateur du distributeur de nourriture, le tout sur des parpaings, et abrité par une vielle cuve de récupération d'eau de pluie, découpé, avec une pierre dessus :
Oh !! Je suis battue [cheesy.gif]
sergio50
Message par sergio50 »
l’installation à Yannick [shocked.gif] oui la c'est plus que limite undecided.gif] j’espère que le tout et quand même sur un disjoncteur 30ma :?:
A+ [wink.gif] sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
bonsoir Christine tu étend plus ton linge sur les files électrique [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
christine27 a écrit : Oh !! Je suis battue [cheesy.gif]
est-ce que l'on aurait le droit d'avoir quelques vues sur cette intéressante installation :?: :?: :?:
bonsoir phil déjà les 2A je les avec reccup aux boulot
si non en boutique tu a 10 16 20 et32A
dans ma maison une fortune le tableau jais mm mis un boitier pour les porte de secoure comme sa jais de la lumière
