premier bassin débutant
Re: premier bassin débutant
Bangard a écrit : 24 nov. 2020, 12:55 Je pense que j'ai la place pour une décantation
Suffit-il de rentrer par le bas et de sortir par le haut ?
Genre une chambre vide avec upflow ?
Arriver en bas c'est bien, comme ça le courant "lèche" le fond et brasse un peu ce qui se dépose.
Le maximum part vers le FAT...
Cette arrivée en bas "pousse" aussi les saletés vers le coin opposé et les regroupe,
ce qui facilite le ramassage de ce qui n'a pas été avalé par le FAT
Par contre la sortie, cela doit être la hauteur de l'entrée dans le FAT....
Pas la peine de la faire tout en haut, il faudrait redescendre pour rejoindre le niveau des accès dans le FAT.... :whistle:
Bangard
Message par Bangard »
En fait on parlait juste d'une simple décantation seule
Je n'aurai pas de fat, du moins pour l'instant
Yves83 a écrit : 24 nov. 2020, 14:13
MDR !!! :chessy.gif:
il cause FAT...
il rêve FAT...
il mange FAT ??? :chessy.gif:
Le client a dit des BROSSES !!!!
Bangard a écrit : 24 nov. 2020, 17:35 En fait on parlait juste d'une simple décantation seule
pour que la décantation soit optimum, le mieux c est de t'inspirer sur un vortex : arrivée tangentielle au 3/4 bas pour pas remuer le fond et une sortie haute...
tu peux même rajouter un coude à 45° pour donner un effet de rotation sur ton arrivée...
Bangard
Encore une question bête
Avec mon 2ème petit bassin plus haut que le principal, quand je vais arrêter la pompe est ce que je ne risque pas d'avoir toute son eau qui redescend dans le filtre ?
Bangard a écrit : 28 nov. 2020, 09:31 Encore une question bête
il suffit de placer l'arrivée d'eau en haut du 2ème petit bassin : pas de retour d'eau possible plus bas que l'arrivée...
par contre il faudrait que tu bosses un peu sur la conception et les dimensions du filtre : tu parles de chambre de décantation, chambre à brosses, chambre pour la pompe...il faut penser à la bio : c'est ça qui prends le plus de place dans un filtre !
et après comment ça passe de l'un à l'autre ? par upflows ?
n'oublies pas que c'est le filtre qui va déterminer l'équilibre du bassin et la fréquence des entretiens : donc grosse partie à ne pas négliger...
Bangard
Merci fred
Je vais bosser sur le filtre et faire un plan.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi l'eau ne redescend pas vers le filtre vu que le niveau d'eau est 30 cm plus haut que celui dans le filtre ?
A moins que la pompe a l'arrêt puisse bloquer cette descente ?
Si tu mets un tuyau dans un seau, il se vide pas.
La c’est pareil.
Il pourrait y avoir un phénomène de siphonnage avec le tuyau qui va jusqu’au fond.
S’il est 5cm sous le niveau au pire tu perds 5cm.
Si tu le mets 5cm plus haut, plus de problème.
Bangard
Oui effectivement c'est logique
Dans ma tête je pensais arriver par le fond ....
Bangard
= boulet
