Réalisation bassin avec cuve 1000l
Keke3410
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
Ça c’est sur le Yves y va pas te rater
Sinon pour la pompe je me suis peut être emballée sur la puissance mais comme je tournais avec une pompe de 12000l/h sur mon ancien bassin de 3m3 et ce sans problème de courant démesuré ça me choque pas plus que ça.
À côté j’ai testé ma 15000RC et la hauteur de refoulement ralenti bien le débit, je pensais pas autant (c’était visuel j’ai pas mesuré)
Keke3410
Je reste sur un pompe variable avec maximum 5000l , sa suffira? Il y aura une remontée de 1m50 a peu près .
Je doute que tu ais une hauteur de refoulement de 1,5m
Dans ton cas il faut mesurer entre le niveau d’eau de la cuve du bas et la hauteur de refoulement dans le filtre. La profondeur de la pompe sous l’eau ne compte pas.
Ensuite pour la filtration une petite pompe de 5000l/h sera suffisante mais pour avoir une belle lame d’eau il faut un bon débit (ça va d’épandre des la largeur)
Si on ce fit au courbes suivantes (données sur ton lien NK) En rouge la hauteur de refoulement (ici 150cm)
En vers la pompe de 5000 donne max 2800l pour 22w
En bleu la pompe de 10000 donne max 6300l pour 68w
En extrapolant la 10000 pourrais fournir 2800l pour 30w avec de la réserve sous le pied.
Car 3000l c’est pas beaucoup pour une lame d’eau.
Encore mieux peut être.
Avec une 15000 de 130w réglée au mini soit 23w tu devrait être vers 5000l max.
il faut donc déjà déterminer la largeur de la lame d’eau.
Keke3410
Ok merci , la 10000 le débit minimum c’est 4500l/h je pense que sa suffira je partirai sur sa .
Ici
https://www.lamnox.fr/quest-ce-qu-une-lame-deau/
Pour une lame de 30cm ils donnent un débit entre 3000 et 7000.
Viser un débit réel entre 4000 et 5000 semble cohérent.
Keke3410
Ok sa marche. Est ce que je suis obligé d’utiliser des passe paroi ou je peux directement mettre le tuyau pvc et faire un joint autour pour le passage de l’eau d’un compartiment a l’autre?
pour ne pas avoir de fuite à un moment ou à un autre, utilises des passes parois
Keke3410
Ok merci du conseil
Et si tu as autant de débit prévois une sortie vers la bio et une sortie directement au bassin. Tu vas nettoyer avec les brosses le bassin et seulement une partie va aller dans la bio.
