Mon futur bassin
scubadive83
Re: Mon futur bassin
merci pour vos commentaires.
Pour info le filtre superfish pond clear 12000 a une colonne aspirante en sortie qui prend l'eau en bas pour la recracher en haut.
D'ailleurs au vu de vos commentaires, la conception du premier compartiment est à revoir car l'eau arrive et ressort par le haut.Cependant il y a possibilité de visser un tube pvc sur la sortie du filtre uv pour sortir par le bas. Donc voulant augmenter ma filtration je compte mettre un second bac. J'ai le choix entre mettre l'uv sur le bac de rangement ou le laisser sur le bac superfish. Je précise que la cloison intermédiaire est amovible dans le bac superfish.
Dans le cas ou l'uv reste sur le filtre superfish, je mettrai dans le second bac un tube pvc de 50 avec 2 coudes pour que l'eau qui arrive par le haut sorte bien par le bas dans le bac.
Cela donnerait les design suivant (filtre superfish en trait gras et parcours de l'eau en rouge) : Je pense également à mettre un venturi avant d'arriver dans les bacs pour aérer l'eau.
Steeve25
Non ce n'est toujours pas bon. Prenons le schéma du bas.
Bon reprenons depuis le début. Ton premier filtre avec les brosses. L'eau doit arriver en dessous des brosses. Donc bien en bas a droite et non par le dessus.
Ensuite a la sortie de ce bac pas besoin de cloison l'eau va monter par les brosses et sortie en haut a gauche.
Pour le deuxième bac c'est ok comme tu as fait une cloison a l'entrée pour obliger l'eau de passer en bas puis ça passe au travers des médias pour ressortir en haut a gauche. Donc ok
N'hésite pas si besoin.
Et ton filtre on ne voit pas mais pour moi il a l'air bien comme on t'explique je supose qu'à l'entrée il doit y avoir une cloison qui fait passer l'eau sous les brosses
En revanche dans ce filtre ce qui me plaît pas c'est la deuxième chambre qui fait le contraire de ce qu'il y a de mieux. C'est a dire passer au travers de haut en bas au il faudrait le contraire
Steeve25
+1
scubadive83
Le soucis est que la conception du bac superfish n'est pas modifiable, je ne vais pas le changer non plus il est neuf.
La sortie UV rejette normalement par le haut, mais je peux y fixer un tube pvc pour rejeter au fond du bac.
Alors je peux concevoir ainsi l'ensemble
Arrivé à ce stade autant revendre ton superfish et faire tout maison, ça sera bien mieux que bidouiller un truc neuf !
Steeve25
Le problème c'est que cela ne fonctionne pas non plus.. comme dit Juju le mieux et de le revendre malheureusement..scubadive83 a écrit : ↑26 sept. 2020, 14:52 Le soucis est que la conception du bac superfish n'est pas modifiable, je ne vais pas le changer non plus il est neuf.
Non de diou !
A chaque plan tu corriges une erreur mais en ajoute une nouvelle !
Sur le dernier schéma, entre tes deux bacs, l’eau ne peu pas remonter au dessus du niveau des bacs.
C’est le problème des petit filtre du commerce, c’est pas très évolutif.
Sinon du mets un Y après la pompe et tu fais ton nouveau bac séparé du premier (brosse et TJ par exemple)
En parallèle plutôt qu’en série.
Steeve25
Revers-76- a écrit : ↑26 sept. 2020, 19:49 Non de diou !
+1
scubadive83
ok merci
