Koi blessé help....
Reconnaitre, soigner
Re: Koi blessé help....
christine a écrit : 15 juil. 2020, 11:28 L'anarex ne peut faire de pseudos miracles que sur les bobos.
L'urgence c'est de savoir quel parasite il y a pour pouvoir traiter à bon escient...
+1
l'anarex c'était pour aider la cicatrisation du 1er koi
si tu as une attaque parasitaire, tu vas certainement devoir traîter ton bassin, donc gardes l'anarex pour après le traîtement...
Pierro
Message par Pierro »
Ha ok merci, sinkn j'aurai fait l'erreur....
Pierro a écrit : 15 juil. 2020, 11:57 Ha ok merci, sinkn j'aurai fait l erreur....
c'est pas une erreur...ça ne peut pas leurs faire de mal
D'ailleurs si le microscope est trop long à arriver, l'anarex peut même aider tes poissons à supporter l attaque parasitaire en renforçant le mucus ou en réduisant les risques d'infections...
L'urgence c'est de pouvoir faire un frottis pour déterminer la cause
Tu as pas un pro pas très loin de chez toi chez qui tu pourrais emmener un poisson ?
Pierro
Du coup je le mets dès que je le reçois ou pas ? Sachant que j'ai acheté une quantité pour pouvoir faire 2 traitements.... y a un mec à 30km de chez moi qui vend des koïs et poissons de bassin,poules d'ornement, etc...,je vais essayer de les joindre pour leur poser la question mais ça m’étonnerait. Sinon lors des traitements faut il couper la filtration ou seulement l'un ?
On ne coupe pas la filtration qui contient aussi forcément des parasites....
Donc, faut la traiter aussi.....
Par contre on coupe l'UV au moins quarante huit heures..........
Pierro
Ok merci
Pierro
Les parasites sont du à quoi, c'est normal ça arrive de temps à autre? Y a t-il des solutions ou choses à faire pour éviter que ça recommence ?
Pierro
Le pro fait les frottis, je pensais lui emmener le koïs de 15cm dans une glacière rempli d'eau du bassin Ça le ferait ? Le poisson doit tenir environ 3h....
Pierro
J'attends le verdict, mais un autre koi est encore bien attaqué j'espère que ce n'est pas trop tard...
Pierro
Bonsoir, apparemment ça serait une attaque bactérienne due au stress de la modification du bassin, je dis apparemment car le mec n'avait pas très l'air sur de lui, il en a profité pour examiner la qualité de mon eau qui visiblement est correcte, il m'a dit avoir trouvé ce qui ressemblerait à des points blancs (parasite) . Il m'a donné un traitement JBL qui est à n'effectuer que le matin 🤪🤨🤨. Plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne.
En tout cas merci à tous et toutes de m'avoir apporté vos conseils. J'introduirais l'anarex bio quelques jours après le traitement.... encore merci et bonne soirée à tout le monde...
Retourner vers « Maladies »
