Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Effectivement j’ai pas fais de vidange. J’utilise un aspirateur et ça se passe pas trop mal (même plutôt bien)
Pour mon filtre c’est des parpaings de 15 sur une dalle avec des poteaux ferraillés aux angles et au milieu puis une ceinture coffrée pour chaîner le tout en haut.
Tu voudrais quoi comme finition ?
Quelques chose de naturel ou de plutôt contemporain ?
Vue la forme carré j’ai bien une idée [cheesy.gif]
Je demande car d’après la photo, il faudra faire bien attention au niveau.
Si tu fais du gravitaire, le filtre et le bassin son au même niveau.
Prévoir le niveau du filtre pour pouvoir faire une extension terrasse dessus.
Tous au même niveau c’est la classe [cheesy.gif]
Une marche à descendre pourquoi pas mais une marche à monter ça serait pas joli.
Ensuite il faut évaluer le niveau de l’eau.
Et reporter ce niveau tout autour du bassin.
Une petite fondation au bon niveau tous le tour c’est bien pratique pour renforcer la berge avant de creuser. Ça donne aussi un bon point pour accrocher la bâche.
Krys
Message par Krys »
Je partirais pour du contemporain... As tu des photos de ta filtration ou un post
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... &start=230
Le filtre commence à prendre forme p24.
Si tu as le temps et le courage de tous lire tu verras les phases questions et cogitations avant d’attaquer.
J’ai utilisé de la résine mais pour ton bassin une bâche c’est très bien aussi et pour le filtre, il faut le faire bien solide et tu pourras utiliser un enduit de cuvelage (plus facile à mettre en œuvre que la résine)
tu peu aussi te rapprocher du bâtiment du fond et poser la filtration dans le locale et habiller la facade ou de végétaux ou autre
C'est une lame d'eau pas une lame de fond: [wink.gif]
Tu peux te servir de cette lame pour masquer derrière ton filtre à grille si tu veux rester sur cette solution.
Tu as prévu quel budget ? Attends avant de commander d'avoir ton projet bien dégrossi. Ça serait dommage d'acheter ou faire quelque chose qu'il faut casser après...
Pour la filtration il y a aussi de la place sur le côté vers la haie...
Krys
Message par Krys »
undecided.gif] Vous remettez tout en question messieurs
Pour avoir un meilleur système de filtration il me faut passer en gravitaire... D'accord pas de soucis c'est juste qu'il va falloir creuser un tout petit peu plus.
Quitte à faire un beau bassin autant le faire en parpaing à brancher avec un enduit de cuvelage..
Le budget n'est pas fait avec ces nouveaux éléments. Mais l'idée me plaît bien si je peux moi même faire la filtration suivant le croquis plus haut
Je vais calculer le nombre de parpaing, de fer à commander
Tu risques même de faire des économies si tu fais toi même et donc te permettre un petit FAT je pense...
Le bassin en bâche et le filtre comme tu veux résine ou enduit. Tu seras au top... Et t'auras pas de regret car c'est ta pièce maîtresse du jardin.
Krys
Message par Krys »
Les fers 8 ou 10 mm
