Prends plutôt des buses avec un angle de 120°, la surface de nettoyage sera plus importante. Les jets pourront se superposer c'est plus efficaceYannick a écrit :Est ce que ce type de buse irait ?
http://www.agrijet-system.com/buse-8001 ... -3001.html
Et cette pompe pour le rinçage ? irait-elle pour 5 buses du type précédant par exemple ?
http://www.agrijet-system.com/pompe-eau ... -2696.html
Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Entre la buse
BUSE 110-01 Angle : 110°Calibre : 01
et la 110-04 Angle : 110°Calibre : 04 ou même le calibre 15, a quoi correspond le calibre ?, il faut mieux quel calibre ?
T45, tu veux dire une épaisseur de plaque de polystyrène extrudés autour d'une ossature ? C'est ce que j'ai fait pour le filtre, mais je me demande si ce serait suffisant en cas d'hivers rigoureux, ici, dans le 77, on à eu -19°C il y a 2 ou 3 ans...
T45
Yannick a écrit : T45, tu veux dire une épaisseur de plaque de polystyrène extrudés autour d'une ossature ?
il y a trois fois rien comme surface donc inox en 5 mm
comme les pyramides il faut que ça dure au moins 4000 ans
T45, je pensais que tu parlais d'une ossature pour protéger le tambour du froid.
Tu as vu le prix de l'inox...![[rolleyes.gif] [rolleyes.gif]](./images/smilies/rolleyes.gif)
Comme cuve pour le FAT, pour faire simple et fonctionnel en même temps, je pensais à un bac comme celui ci :
Dimensions exterieures: 80 x 60 x 42 cm
Dimensions interieures: 77 x 57 x 40,5 cm
Ça irais en dimension je pense.
Attends, tu veux faire un FAT dans cette petite boite pour un 50m3!!!!!!!Yannick a écrit :Comme cuve pour le FAT, pour faire simple et fonctionnel en même temps, je pensais à un bac comme celui ci :
Ben je me dit que si le tambour passe en dimension, ça doit le faire.
Par exemple, le Filtre à tambour type 350 vendu chez Koiconnect :
Débit maximum 30m3/h
Dimensions:
Lxlxh: 750x600x500mm
Tambour : diamètre 350mm, longueur 350mm
Et pour le Filtre A Tambour AEM A35 PRO :
Dimension du tambour longueur/diamètre : 500X400mm
Dimensions:
ZIK-KOÏ
Je pense que l’investissement dans un contenant comme celui-ci, vaut le coup d'essayer
une implantation de tambour de lave linge, il faut juste renforcer la base.
L'étanchéité est déjà toute faite et le tambour n'a pas besoin d'être entièrement immergé.
Le même contenant peut faire office de couvercle.![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Le bac vaut 33.77€ + 15€ de port = 48,77 € livraison incluse sur le net.
Il a l'air assez solide, si ça passe, ça fait une cuve bon marché.
Je souhaite faire un FAT qui allie au maximum simplicité, économie, et efficacité, facilement reproductible pour quelqu'un de peu bricoleur, c'est un challenge qui me plait et que je pense réalisable avec votre aide à tous.
ZIK-KOÏ
Un petit FAT comme le mien passe 16000L/H et pourrait en passer facilement 5000L de plus à l'heure.
Il te resterait qu'a coller des glissières en profilé alu pour les cloisons et coller des plaques de renforts
pour les passes parois d'arrivées et sorties. Fastoche, n'est-il pas![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
