Projet Filtre pour Bassin 15m3
Re: Projet Filtre pour Bassin 15m3
Oui tu aurais peut être dû travailler les parois et le fond pour qu'elles soient droites et lisses avant de faire la bonde. Et oui il faut tout bâcher pour éviter les éboulements...
beeeeen
Message par beeeeen »
oui merci du tuyau, je crois que demain c'est orage alors je vais faire ça.
J'ai coffré la base d'un côté aujourd"hui, ça fait au moins un côté qui se cassera pas la figure [cheesy.gif]
La dalle du filtre est faite, je laisse sécher 5/6 jours avant de bâtir.
Avant de la couler, j'ai ajouté le tuyau pour la seconde bonde (que j'ai aussi reçue ce matin, mais il me manque un raccord 110 pour l'installer).
Bassin de 22m3 en gravitaire, 2 bondes de fond oxygénantes un skimmer tube, Filtration airlift 2,2m3 TJ + Helix.
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
Beau boulot 👍😉👍 ça avance, c’est cool!!
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
mike
Message par mike »
Salut
Essayez de boucher la bonde pour éviter que ton tuyau se remplisse en cas d'orage ;)
Il n'y a pas beaucoup de fer verticaux dans ton filtre ?
Pas de reprise du radier du fond ? Tu aurais dû torde ton treillis sur 30cm pour faire une reprise uniforme
Bon après c'est pas trop grave car tu bâches.
beeeeen
Hariwake27500 a écrit : 25 avr. 2020, 17:54 Beau boulot 👍😉👍 ça avance, c’est cool!!
Merci :)
Oui j'ai pu trouver une bétonnière, mon voisin a un truc de compète de 300l il me la prête volontiers.
Du coup je vais mettre pas mal de béton avec des coffrages et ne passerai pas d'enduit dans le bassin.
mike a écrit : 25 avr. 2020, 18:08 Salut
Oui bonne idée, je vais faire ça.
juju18 a écrit : 25 avr. 2020, 19:44 Il n'y a pas beaucoup de fer verticaux dans ton filtre ?
Non juste les 4 poteaux, [embarrassed.gif] car je ne bâtis pas en parpaing de 20 mais de 10, et les blocs à bancher n'existent pas à cette dimension, donc pas possible de faire une reprise sur la dalle. J'ai dû faire un choix entre batir à l'ancienne et garder un maximum de volume.
Du coup la solidité de l'ensemble sera faite par le béton ferraillé coulé entre les parpaings et terre.
En fait les parpaings c'est du coffrage. Je sais c'est pas très orthodoxe mais bon ça devrait tenir, surtout avec du béton 400KG.
Je vous tiendrais au courant pour savoir si ce choix n'était pas une erreur [wink.gif]
Hariwake27500
Ben ça devrait tenir.... j’ai fait comme ça coffrage béton sans reprise au sol et pas de souci 👍😜
Petite info, pense à mettre un fond de sable avant ton georextile et la bâche. Histoire de protéger des cailloux
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
beeeeen
ha oui joli ça !
Tu as laissé les parois réfléchissantes ? Pas d'algues ?
Pour le fond c'est prévu [number-one-45.gif] sable fin + ciment = anti-caillou, anti-rongeur, anti-tout :)
Hariwake27500
beeeeen a écrit : 26 avr. 2020, 17:41 ha oui joli ça !
J'ai laissé les parois en coffrage perdu, puis géotextile et EPDM 😉😉
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
beeeeen
ben oui ! question bête [embarrassed.gif]
Quelle est ta profondeur max ?
