Soudure PVC
Re: Soudure PVC
J'utilise les mêmes techniques, en fonction de l'épaisseur des plastiques à souder j'adapte l'une ou l'autre mais la plupart du temps c'est cette méthode on chauffe tout en même temps. "number-one-45.gif"
Il faut aussi trouver la bonne température de chauffe en fonction des épaisseurs des pièces, de l'angle entre les pièces et de la taille de la baguette d'apport. :whistle:
Je reste aussi un novice dans ce domaine "asiatique.gif"
La photo avec la buse on dirait la soudure des sols en pvc avec épaisseur très faible et c'est la baguette qui est bien chauffée et étalée/écrasée sur la jointure
Re: Soudure PVC
Steeve25 a écrit : 18 nov. 2020, 07:35 :mdr.gif: Les deux photos sont de la même façon il a marqué qu'il n'avait pas d'illustration.
Cependant je comprend ce qu'il veut dire. Du moins je supose :rire.gif:
A confirmer.
Heureusement qu’ils y en a qui suivent :chessy.gif:
Effectivement les deux photos illustrent le même geste.
Et pour ceux qui sont au fond de la classe, à côté de la fenêtre ou du radiateur.... :mdr.gif:
Re: Soudure PVC
Pas de secret ni de magie, de toute façon il faut s’entraîner sur des chutes avant... Sinon on risque la crise de nerf "angry.gif"
Re: Soudure PVC
Bon, j'ai compris.
En fait, on dépose "simplement" le plastique de la baguette sur un PVC presque mou.
J'aurais pensé que la baguette d'apport devait avoir presque fondu pour qu'elle se lie mieux avec le plastique à souder.
Re: Soudure PVC
Message par Michel86 »
Hello,
Soudure = fusion. J'en suis resté là, mais je pense que c'est toujours vrai :chessy.gif:
Après on peut "extrapoler" et parler de collage à chaud, même si c'est très chaud !
Re: Soudure PVC
C'est pas collé mais bien soudé, en page 1 j'ai fais des teste destructif, tu arraches tous sauf la soudure !
il y a donc bien "fusion" sauf quand c'est raté :chessy.gif:
Re: Soudure PVC
Ouf ! on est d'accord. "number-one-45.gif"
Steeve25
Re: Soudure PVC
Message par Steeve25 »
Revers-76- a écrit : 18 nov. 2020, 09:02
A confirmer.
C'est plus compréhensible comme ça pour certain :mdr.gif:
"liprsrsealed.gif"
C'est que ça marche alors. Et au niveau étanchéité ça fonctionne ou pas ?
Re: Soudure PVC
Oui c’est étanche...
Sinon on s’embête pas on met des vis :smiley.gif:
Re: Soudure PVC
Message par Kristof »
Qui veut jouer à Fortnite... :mdr.gif: :mdr.gif:
Retourner vers « Techniques »
