Conseils
Firenze57
Re: Conseils
Message par Firenze57 »
J'aime les conseils du genre oublie la marque Sunsun... et pour quelle raison, parce que c'est Allemand (Wiltec) ? :naughty:
J'ai un ami qui a une pompe et bio Sunsun (Wiltec) depuis très longtemps, une dizaine d'année...aucun souci ! :whistle:
J'ai également ce matériel... que j'ai amélioré pour la bio (ajout d'un préfiltre maison et de Biocérapond à la place des mousses dans le dernier bac...
J'ai une eau très très limpide... :think: :whistle: :whistle:
Jean-Paul [asiatique.gif]
Re: Conseils
Houai.. :think: :think: ......Moi aussi.... [rolleyes.gif]
J'ai une 30000L de la marque depuis quatre ans ..
Pas de soucis pour l'instant....
Il parait que le SAV est à chier, mais comme je n'en ai pas eu besoin...... :whistle: :whistle:
Re: Conseils
Ce n'est pas allemand mais effectivement pour le prix ça fonctionne bien et si il y a une panne on change et voilà.
J'ai utilisé en aquarium et j'ai eu des pannes, plastique qui casse mais le plus gros problème de ces marques c'est le volume de bassin affiché qu'il faut souvent divisé par 10 ou alors rajouter de la bio derrière.
Ici effectivement ça ne sert à rien de garder le filtre pour un bassin comme ça il faut plus gros et surtout si le gendre peut l'utiliser dans un petit bassin... Tout le monde sera content.
Mick89
Re: Conseils
Message par Mick89 »
Pardon ce n'est pas une cascade mais l'eau de retour du filtre sort par l'amphore qui est sur la photo 1, pour la filtration je vais la changer et je suis en période de réfection sur laquelle prendre
Mick89
Re: Conseils
Oubli, par contre les filtrations gravitaires, je dois obligatoirement la mettre au-dessus du niveau du bassin ?
Re: Conseils
Le mieux c'est le fait maison si tu repars de zéro par exemple une liste (à compléter)
2 cuves comme ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 0-l-e38269
3 passes parois de 110 https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... tre-110_mm
2 https://www.bassin-baignade.eu/fr/racco ... xible.html pour relier les cuves
2 passe paroi 75 pour les backawsh https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... etre-75_mm
2 vannes 75 https://www.bassin-baignade.eu/fr/vanne ... etre-75_mm
2 tubes en 110 pour le retour au bassin https://www.bassin-baignade.eu/fr/tuyau ... m_2_metres
15 brosses https://www.bassin-baignade.eu/fr/bross ... ueur-75_cm
1 uv https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-xc ... -watt.html
1 pompe 10m3h https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... vario.html
1 pompe a air et bulleur https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... dk-40.html
4 tapis japonais https://www.bassin-baignade.eu/fr/tapis ... 00-cm.html
1 cartouche de tec7
une peu de bricolage et environ 1000€ et t'as une filtration qui tien la route...
sinon en tout fait
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... rfish.html il faut encore rajouter la pompe l'uv et la pompe a air...
Re: Conseils
non avec la pompe dans le bassin et cuve avec retour en gravitaire tu peux presque enterrer la filtration (en gros le haut de la cuve de filtration a 20cm au dessus du niveau de l'eau...) donc facile à camoufler sauf le tuyau qui est en 110 en sortie mais tu dois pouvoir déplacer ton amphore pour la mettre pas loin du filtre
Ninia
Re: Conseils
Message par Ninia »
Firenze57 a écrit : 06 févr. 2020, 12:27 oublie la marque Sunsun... et pour quelle raison, parce que c'est Allemand (Wiltec) ? :naughty:
Pour éviter a Didier de se lancer une fois de plus dans son imitation favorite de Jean-Pierre Coffe "c'est de la M...!!! ". [cheesy.gif]
Voici une de ses analyses de ce matériel , sinon recherche wiltec ou sun-sun dans la barre de recherche
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 5539#p5539
Maintenant si ces filtres sont de l'arnaque, cet importateur vend aussi des pompes (sous marque blanche Jebao) et toutes sortes de matériels hors bassins
Mick89
Re: Conseils
Si je fais comme ça, c'est correct même si le retour de l'eau dans le bassin est à l'opposer du point le plus bas
Bassin 2.pdf
Re: Conseils
moi ça me parait parfait même comme solution [number-one-45.gif]
il fait quelles dimensions cet emplacement?
Tu demandais pour le collage des bâches epdm c'est tout à fait possible https://www.bassin-baignade.eu/fr/fires ... stone.html
Retourner vers « Nettoyage »
