Projet bassin koi +/- 100m3
Val26
Re: Projet bassin koi +/- 100m3
Message par Val26 »
Au vu des avancements des travaux de la maison, je pense faire le bac de quarantaine/grossissement en premier, ça sera un bassin sur la terrasse de la maison, le grand bassin est plus éloigné de la maison.
Quelles dimensions pensez vous idéales pour un tel bac ?
Je pensais à 2 ou 3 m3 :think:
J'ai un bac hôpital de 2m3, ce n'est pas trop, surtout si tu dois mettre plusieurs poissons.
Val26
Message par Val26 »
D'accord merci Christine [wink.gif]
Au delà, c'est + compliqué car il faut souvent y mettre des produits de traitements.
prévoir un filet dessus.
Val26
Message par Val26 »
Oui effectivement encore merci Christine [wink.gif]
Val26
Message par Val26 »
Pensez vous qu'un volume de 2m3 puisse ce chauffer en extérieur si celui si est bien isolé (15cm de polyuréthane) et couvert par du plexiglas :think: ?
bébert81
Message par bébert81 »
Tout est possible, surtout si tu travailles chez EDF ! ;)
Plus sérieusement ça dépend pas mal de la conception et surtout de la température recherchée.
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
Val26
Message par Val26 »
bébert81 a écrit : 20 août 2019, 16:34 Tout est possible, surtout si tu travailles chez EDF ! ;)
[rire.gif] [cheesy.gif] et non malheureusement...
Niveau conception, les 5 faces du cube isolé avec 15cm de PU donc zéro pont thermique et le dessus fermé en plexi. Niveau température je pensais supérieur à 20° pour m'en servir de bac de grossissement pendant que les mémère dorment dans le grand bassin mais cela me paraît compliqué, ou alors il faudrait une puissance de chauffage énorme :doh:
bébert81
Je me permets de répondre car j'avais voulu le faire dans une serre pour des tortues sur un volume plus modeste (500L) et cela paraissait vriament trop cher en énergie.
En extérieur je te conseille d'enterrer au maximum ton bassin afin de bénéficier de l'isolation de la terre ainsi que de la température. Mais très honnêtement pour un tel volume je pense qu'il te faudra un matos bien énergivore et les déperditions mêmes minimes semblent énormes.
Attend l'avis de plus expérimentés que moi, je suis, ça m'intéresse. :)
Mon bac de quarantaine de 800l isolé, je l’ai chauffé avec 2 chauffages aquarium de 300w.
Une fois en température un seul de 300W peut suffire je pense.
Maintenant 2000l c’est bien plus mais ça reste possible.
Bien sûr il y aura un coût.
