Il faut effectivement une bonne base pour poser ce filtre
Bassin exotique Kris33
Re: Bassin exotique Kris33
Belle bête, sympa le père noël et tu dois avoir une grande cheminée!
Il faut effectivement une bonne base pour poser ce filtre![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Kris33
Salut à tous.
Slt.
Mise en route de l'Eskada 4 XL.
- Découpage des TJ, et matalas gris.
- Fabrication d'un fût de
220 L rempli de 16 brosses (de 10 à 15 cm de diamètre et 60 cm de longues) entre le fag et le filtre.
- Fabrication d'une séparation dans la ch 4 du filtre pour y mettre 50 L d' helix d'un côté et matalas gris en sortie du filtre.
- Doublage de la grille de fond Ch 4 du filtre pour contenir ces petits galopins d'helix.
- Les Helix baignent pour l'instant dans du permanganate de potassium pendant 24 H.
Je les mettrai demain.
Au total pour la bio j'ai:
- 6 plaques de 1 x 1.20 m de TJ.
- 2 plaques de 1 x 1.20 de matala gris.
- 50 L d'helix.
- 20 L de Glafoam. (Idem Bio crystal)
- Puis en commande 25 L de billes d'argiles expansées Aquacklay.
Soit au total 220 m²/m³ de surface de colonisation.
Y aurait encore la place pour rajouter un peu de média mais bon... Pour 6 kois et 2 Shubunkins actuellement c'est très largement suffisant. Y a de quoi déjà filtrer plus du double...
Y a plus qu'à agrandir à nouveau le bassin et popu maintenant. Au moins les choses sont faites dans l'ordre.
Slt.
- 50 L d'helix.
+ Flore.
+ Flore.
Sacré filtre, effectivement t'es au top pour pouvoir agrandir ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
24h les hélix, ils vont être bien décapés !
Pourquoi ton passe paroi en sortie est dans ce sens ? j'aurais fait l'inverse pour avoir plus de place pour travailler dans la chambre.
Sacré bestiole ce filtre !
C’est sur que t’es tranquille là![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Kris33
Slt.
Effectivement, le filtre m'a été livré avec le passé paroi collé dans ce sens. Pfff !!
Chez Aquaworld l'apéro doit coulé à flot...
J'ai du coller un morceau de tube pvc à l'extérieur pour pouvoir raccorder mon tuyau de retour bassin. Bref...
A pars ça, petites modifs suite à la mise en place des hélix.... Je n'avais pas prévu que ces derniers pourraient remonter via l'up-flow de la chambre 3 à 4 pour finalement s’agglutiner dedans. J'ai donc fixé sur la grille de fond une cornière en inox bien placée en bas de l'up-flow pour les empêcher de passer.
La paroi de séparation de la chambre est en PE que j'ai découpé au dimension de la chambre est issues d'un vieux conteneur de poubelle de 500 L. Puis je l'ai percé à plusieurs endroits afin que l'eau passe à travers mais pas les Helix bien sûr.
J'ai également supprimé les 2 angles morts entre l'up-flow et les parois du filtre ou là aussi les Helix avaient tendances à s'aglutiner. J'ai coincé un tuyau souple de pompe sur toute la hauteur de la chambre. Le tuyau est percé de nombreux petits trous de 3 ou 4 mm afin que l'eau circule dedans.
Les hélix sont mis en action via 2 disques de 20 cm, et une pompe à air Hailea V60. La chambre étant séparée en 2, ils baignent dans environ 110 L à 120 L d'eau. Ça bouge très bien, mais je pense être au maxi en quantité d'hélix car lors d'un backwash avec un niveau de 7 à 10 cm de moins dans la chambre, je constate que les hélix ne bougent plus.
Tous semble OK maintenant. Le filtre est prêt pour cette nouvelle saison qui arrive.
Voici une petite vidéo du rendu de tout ça.
youtu.be/hpGI6yV6UTw
+ Flore.
+ Flore.
Kris33
Bonjour à tous.
La modif que j'ai fait ci-dessus dans la dernière ch de mon Eskada ne convient finalement pas. J'ai toujours des hélix qui arrivent à passer de l'autre côté de la cloison et se retrouvent dans les matalas noirs.
Je pense donc mettre un fût d'environ 100 à 120 L que je couperai en hauteur afin qu'il dépasse du niveau max du filtre que de quelques cm.
De la mi-hauteur au haut il sera percé de nombreux petit trous de 6 ou 7 mm pour laisser passer l'eau mais retenir les Helix.
Le fond sera également percé de nombreux trous autour du diffuseur d'air (disque de 20 cm.) pour également laisser passer l'eau depuis dessous.
Voici 2 schémas. Le 2eme représente le fond du fût.
Vous pensez quoi du cheminement de l'eau ?
Je pense qu'un seul disque de 20 cm devrait suffire. (Diamètre fût environ 50 cm / hauteur 55 cm).
Ok pour vous aussi ?
+ Flore.
+ Flore.
J'ai fait les mêmes tests que toi en gros et j'ai fini avec une cabine de douche comme disent certains ici. J'ai fait une arrivé d'eau directement dedans et le fond est en grillage et j'ai aussi plein de trou. Ça marche très bien car ils se sauvent plus après pour l'efficacité je sais pas dire...
La cuve vide ( elle fait 2m de haut par 100 par 50 je crois) Dans l'eau on voit bien que ça bouge jusqu'en bas Vu de dessus idem ça bouillonne bien
Et pour le placement du disque au milieu c'est impec
Il y a un risque que l’eau choisisse le chemin de moindre résistance, autour et en dessous du fût. Il y aura tout de même une circulation dedans c’est peut être suffisant.
Chez Juju l’arrivée d’eau est directement dans la cabine de douche, l’eau ne peut pas la contourner.
Il suffit de boucher le upflow et mettre deux ou trois tuyaux vers le fond de ta cuve ronde.
Tu peux tester en prenant un morceau de polyester extrudé à la taille du upflow et tu mets en force les tuyaux pvc dedans.
