ma petite mare dans la prairie
libellule08
Re: ma petite mare dans la prairie
Message par libellule08 »
Je en suis pas sûre de bien comprendre Ardec [embarrassed.gif]
J'ai un peu de mal à expliquer en fait
Ma maison se trouve en bas du dessin, donc je ne devrais pas dégager la vue d'en bas plutôt?
Je peux essayer d'aménager à gauche oui, mais sur une petite surface, la limite de propriété étant à 1 mètre du bord de la mare, peut-être aménager le coin en bas à gauche avec une petite terrasse effectivement, ça pourrait être sympa ^^
Effectivement, je pensais que la maison se trouvait à droite. [wink.gif]
Dans ce cas, je ferais la terrasse dans le coin en bas à droite. D'une part parce que je pense que la mettre prés d'un lieu de passage comme le chemin n'est pas vraiment approprié. D'autre part, je mettrais la terrasse en biais et en partie en porte à faux au dessus de l'eau, histoire de casser le coté linéaire de l'ensemble; chemin parallèle aux bords du bassin, dépendance construite dans le même sens que le bassin ......
Quelques arbustes à fleurs et à feuillage coloré plantés entre le chemin et le bassin animeraient le paysage et attireraient le regard en direction de la mare.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Mes bassins sont aussi dans une prairie, j'ai aussi une armée de tritons palmés; avec d'autres batraciens..prends en soin, il ont autant de mérite a être dans ton bassin que les poissons, leur faire le moindre mal serait un crime, et ils cohabitent très bien avec les poissons.
Les perches n'aiment pas du tout les bassins, et puis si elles reproduisent elle finiront par être atteintes de nanisme...par contre tu peux y mettre des black-bass, par exemple, qui vit très bien en bassin bien garni de plantes.
Pour les plantes, les envahissantes sont..envahissantes..mais mets en pleins, surtout plein de variétés différentes, élodées, cératophylum, parce que ces plantes causes des problèmes dans les grandes étendues, mais dans un bassin comme le tien -ou comme les miens- le jour ou il y en a trop, en trois coups d'épuisette tu en vire la moitié, du coup même la plus envahissante est très facile a gérer, tu peux te faire plaisir à mette beaucoup de choses différentes, tant que tu acceptes de relever les manches une fois par mois pour faire un peu de tri.
libellule08 a écrit :c'est bien noté pour les envahissantes et pour le palier [number-one-45.gif]
Pour la filtration et la cascade, ça fait investir dans du "gros" matériel non? et là pour le coup, je suis complètement novice et peut être pas tout à fait prête pour me lancer... mais c'est vrai que les installations que je peux voir sur le forum donnent de très beaux résultats!
Belle mare avec grand potentiel en amenagement [smiley.gif]
Le problème des mares ou étang est qu'au fond de l'eau il n'y a qu'un taux très bas en oxygène ce qui empêche le développement des bactéries ,une pompe en surface avec un tuyau qui va au fond réglera ce problème et l'eau devient clair au bout d'une dizaine de jours
A l'occasion je ferais une photos de l'eau de mon étang et de celui de l'étang de mon voisin chez qui on a fait un test avec une pompe de 50m3 et un tuyau de 110 jusqu'au fond de l'étang [wink.gif]
Une sociéte allemande Aquamotec a mis ce système au point et le commercialise
ici en grande version
https://www.youtube.com/watch?v=agIM0dIM2Ns
youtu.be/agIM0dIM2Ns
santonine
Message par santonine »
Vous avez raison trop de poissons apportent trop de déchets, de matières organiques et les algues adorent ça !
Pourquoi pas, avant de vous lancer dans de grands travaux de construction d'un lagunage, commenceriez vous pas par installer des plantes (après avoir réduit le nombre de poissons !!!). Votre bassin a de bonnes dimensions, un bon volume d'eau pour arriver à créer un équilibre, un 'biotope'.
Lers nénuphars avec leur belle floraison couvrent par leur feuillage la surface de l'eau et empêchent l'eau de chauffer
(ce que les algues, toujours elles, adorent !)
Les plantes oxygénantes , qui vivent sous l'eau apportent l'oxygène à l'eau
Les autres : les aquatiques ou les épuratrices, ont leurs racines sous l'eau et le reste de la plante émerge au-dessus de l'eau. Elles, par leurs racines, puisent la nourriture dans l'eau, la matière organique. Elles ont en plus un élégant feuillage ou de floraison. en fait elles concurrencent les algues (encore elles) puisqu'elles aussi cherchent la matière nutritive dans l'eau.
Christine
Une passionnée de bassin
Santonine
Plantes Aquatiques
www.santonine.fr
Auriez vous quelques conseils, Santonine sur les plantes prévues dans le dessin ? pour une composition d'un plus bel effet, en tenant compte des remarques d ARDÈC sur le déplacement du ponton,
libellule08
Woua, super pour vos réponses, ça fait plaisir d'avoir vos avis de pros du bassin^^, ça se précise dans ma tête, ça va donner![mdr.gif]
Je pense suivre vos conseils et placer une terrasse bois ou un beau ponton en bas à droite, la pente est assez franche aussi à cet endroit là. C'est d'ailleurs là qu'on s'installe naturellement pour profiter de nos grenouilles, mais sur une pauvre palette...(celle qu'on voit sur les premières photos) undecided.gif] . Pour les plantes et arbres colorés côté gauche, je pense à l'érable rouge, et il y a déjà quelques arbustes en place qu'il faut tailler, entretenir, ce côté là devrait prendre forme assez rapidement, enfin j'espère.
Côté poissons, je peux enlever au moins une belle carpe et la donner au voisin (qui a un plan d'eau aussi), ainsi que des gardons, mais les centaines d'alevins (et sans exagérer, ça fait des bancs en surface), je ne pourrai pas y faire grand chose sans carnassier... Et je suis complètement d'accord avec vous, je vais éviter pour garder les mini grenouilles, les insectes aquatiques et espérer voir s'installer des tritons et autres petites bêtes. Donc j'espère que ça se réglera tout seul une fois qu'on s'approchera de l'équilibre.
Côté flore, je vais donc déplacer les plantes "hautes" (genre massette) vers le fond et éventuellement les côtés du bassin pour laisser la vue dégagée de la maison.
Pour les plantes oxygénantes, donc immergées et généralement envahissantes (si j'ai bien tout compris), si c'est gérable en prélevant le surplus régulièrement, je pense en mettre, ça fera surement beaucoup de bien à la qualité de l'eau, j'espère ne pas regretter... [huh.gif]
Je ne laisse pas tomber l'idée de la cascade pour l'oxygénation, je vais potasser un peu le sujet, google est mon ami^^
Pour l'agencement des plantes aquatiques et épuratrices, je suis preneuse de conseil oui. Il y a sans doute des combinaisons de plantes qui vont bien ensemble?
Merci encore! [number-one-45.gif]
libellule08 a écrit : Je pense suivre vos conseils et placer une terrasse bois ou un beau ponton en bas à droite, la pente est assez franche aussi à cet endroit là.
Comme la pente est assez franche à cet endroit, en plaçant la terrasse en porte à faux au dessus de l'eau, ceci donnera un effet plus impressionnant et permettra de s'assoir au bord, les pieds dans le vide ou dans l'eau suivant le niveau.
La réalisation de ce genre de constructions est relativement simple. On creuse quatre trous sur les berges que l'on remplie de béton afin d'obtenir des socles qui assure la stabilité de l'ensemble. On y fixe deux madriers, un à l'avant qui surplombe le bassin et un autre parallèle à l'arrière. Ensuite, on place des bastaings tout les 50 ou 60cm perpendiculairement à ceux-ci. La dernière phase consiste à fixer les lames de terrasses sur les bastaings.
Pour avoir une terrasse confortable pouvant recevoir table et chaises ou un salon outdoor en fibres synthétiques tressées une dimension de 4m x 3m est un bon compromis. De plus, c'est la dimension standard de beaucoup de tonnelles.
En voici un exemple au style intemporelle et qui ne coupera pas la vue. (320€ chez Casto)
http://www.castorama.fr/store/Tonnelle- ... ction=push
PS: Il est souvent possible de trouver moins cher en cherchant un peu. J'ai, par exemple, payé la mienne (qui est identique à celle-ci) 240€ l'an dernier chez Auchan. [wink.gif]
GibsonS6
Pour ce qui est des carnassiers, c'est vraiment mieux d'en mettre. Simplement, si tu veux conserver pas mal de grenouilles, tritons et autre, il suffit d'en mettre peu. Brochets, sandres et silures sont trop gros pour la vie en bassin.A moins d'en mettre un ou deux bébés que tu vires au bout d'un an.
Les truites n'y trouveraient pas assez d'oxygène, les perches ne pourraient s'y plaire que moyennement (elles aime l'eau claire et profonde en tous cas)
Mais y mettre deux ou trois black-bass, ça fera un peu de tri dans tes alevins, sans ruiner la population de tritons et grenouilles. Il suffit d'en mettre un seul, ou sinon 2 ou trois, mais en étant sûr(e) que ce ne soit que des mâles ou que des femelles, pour éviter la reproduction.
C'est pas obligé de mettre du carnassier, mais a moins de vouloir faire de la reproduction, ils régulent utilement la population, et font partie de l'éco-système, si tu en veux un complet...(donc parfait).
Il y a sinon les ides et les chevesnes...
libellule08
Coucou!
Des black bass... je sais pas... ça ne me tente pas trop [huh.gif] . Je suis sans doute un peu chiante sur les bords mais j'y tiens à mes grenouilles, insectes et cie. En ce moment j'en vois qui se la coulent douce au beau milieu de la mare, étalées de tout leur long, la belle vie sans carnassier quand même [cool.gif] ... J'avoue aussi que le black bass n'étant pas une espèce de chez nous, je rechigne un peu à en introduire dans ma mare, par principe (j'ai un peu bossé sur les espèces invasives ...). Donc bon, je vais faire mes aménagements plantes etc, et je verrai bien, si je ne m'en sors pas, je reviendrai vers la piste carnassier. On a quand même sorti de l'eau un énorme carassin pour la taille de la mare (remis chez le voisin avec son accord :whistle: ), c'est déjà ça de plus en moins^^
Allez quelques petites photos du premier we de pelletage, brouettage, et bien sûr courbaturage... On dirait pas mais ça en fait des brouettes!
Vue de la palette
Vue rapprochée
Et vue d'une habitante [smiley.gif]
ça avance petit à petit !
