Le bassin de KevinCOOL
KevinCOOL
Re: Le bassin de KevinCOOL
Message par KevinCOOL »
Mise à niveau automatique Oui.
Oui tout ça ok.
Et gravitaire BdF et Skimmer avant filtration puis pompe. Parce que là on dirait que tu fais le retour de la filtration dans le skimmer.
Et au niveau de mon dernier schéma ?
Kévin [cool.gif]
Message par D&G »
Le dernier schéma semble bon au niveau "théorique". Prévoir un anti retour en cas de panne pompe pour ne pas revider la filtration dans le bassin, après niveau puissance et consommation pompe je ne sais pas...
Par contre pour info le 1er schéma ne fonctionne pas tous les miroirs de tes cuves doivent être au même niveau que celui du bassin sinon gare au siphonnage.
Après pas clair sur tes plans, mais n'oublie pas un tuyau différent pour chaque bonde et un tuyau pour le skimmer donc 2-3 arrivées sur le FAG
]un anti retour ca peut etre simplement une prise d'air.
pour moi le semi gravitaire je m'enmerde pas .
bassin en gravitaire Ø110dans une cuve et la pompe dans la cuve avec un prise d'air pour l'anti retour en Ø50, ensuite tu fait on filtre comme tu veux. en 110
simple et facile .
VERSION avec anti retour par prise d'air ( tube de 10 par exemple
KevinCOOL
Re,
J'ai pas compris pourquoi tu me parlait d'anti retour Esso1, je ne l'ai jamais évoqué...
Mais oui il va en falloir un.
Ok pour le semi gravitaire. Mais si c'est le gravitaire qui me conviennait le mieux... le schéma que j'ai réalisé est-il réalisable ?
Kévin [cool.gif]
Bon... tout une éducation à refaire! [cheesy.gif]
Sur ton schéma, dessines les niveaux et imagine que tu coupe la pompe...
Donc en gravitaire avec un FAG, la pompe est après le FAG.
KevinCOOL
Si la pompe se coupe, l'eau du bassin va continuer d'alimenter le FAG jusqu'à ce que ce dernier se retrouve rempli d'eau et de niveau avec le bassin.
Mais un anti retour ne permettra pas de combler ce problème...
Kévin [cool.gif]
Ha oui c’est sur ton deuxième schéma.
Je regardais le premier avec les bacs de filtrations sous le niveau de l’eau...
Ton deuxième shema fonctionne.
L’anti retour se mets après la pompe pour pas vidanger le filtre (tout ou parti en fonction du montage) quand la pompe est à l’arrêt.
KevinCOOL
Re,
Oui mon 2ème... le 1er n'est plus d'actualité.
Anti retour après la pompe ok [wink.gif] .
Par contre pour le FAG si la pompe ne marche. L'eau va quand même arrivé dans le FAG et vu que la pompe ne marche plus, par gravité le FAG va se remplir d'eau jusqu'à se stabiliser au même niveau que le bassin... enfin je pense, non ?
Mouai, jusqu'à ce que le niveau passe sous le tuyaux d'arrivée d'eau plutôt, mais quand se sera le cas le FAG sera sans doute rempli... ça en fait de la flotte mine de rien.
Kévin [cool.gif]
