Système de filtration
roscoe51
Re: Système de filtration
Message par roscoe51 »
non, toujours les deux !!
Membre Fckc
Lilian83
Message par Lilian83 »
Ok ça va merci
Bon, ba là il y a du boulot !!!!!... [huh.gif] [huh.gif]
La filtration, c'est une mécanique plus une bio....L'un sans l'autre, cela ne fonctionne pas !!!
7 ou 10m3, cela ne change pas grand chose et plus tu as de volume, plus c'est facile à gérer...
Alors ne vise pas trop petit, tu le regretteras....
Et la filtration, il n'y a pas photo...Sur un création de bassin, il faut faire du gravitaire, c'est l'assurance d'être dans les meilleures conditions....
Donc, bonde de fond obligatoire !!!!! Et ne pas dire que c'est compliqué, c'est faux !!!!
Ta mère veut des Koïs, avec 10m3, tu peux lui faire plaisir. 4/5 serait bien....
Croquis, photos de l'emplacement ......Commence pas ça, on verra la suite après...... :whistle:
Tu veux des Koïs, alors....Creuse !!!!!..1,50m de fond ..C'est déjà pas mal..... [wink.gif]
Lilian83
Oui mais le problème avec les bondes de fond c'est que si par je ne sais quel hasard, le système de filtration à une fuite, le bassin se vide entièrement, non ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir lilian
Le système pompage est beaucoup plus dangereux,que le gravitaire,demande au pauvre lorenzo ce qui lui est arrivé sur son ancien bassin.....
En gravitaire si tous a été réalisé au top,tu peux dormir tranquille crois moi.
roscoe51
Lilian83 a écrit : ↑11 mai 2018, 22:43 Oui mais le problème avec les bondes de fond c'est que si par je ne sais quel hasard, le système de filtration à une fuite, le bassin se vide entièrement, non ?
[cheesy.gif] , non c'est le contraire, en pompé c'est plus dangereux qu'en gravitaire . Au moindre raccord qui lache , la pompe continue a aspirer au fond de ton bassin jusqu'a le vider.
en gravitaire , la pompe est après le filtre, une fois le niveau baissé dans le filtre, la pompe n'aspire plus d'eau et se met en coupure si c'est un modèle équipé de ce dispositif.Le niveau se stabilise et c'est tout.
Membre Fckc
Bon, d'abord, avec 10m3, tu n'en mets qu'une seule de bonde de fond...Et ensuite c'est facile de bien poser une bonde de fond...
Il suffit de bien écouter les conseils et c'est de la rigolade.... :whistle: :whistle:
Lilian83
Et pour la pose d'une bonde de fond, il n'y a pas une limite de hauteur pour le système de filtration par rapport au niveau de la bonde
Aucune..... :whistle:
Tu peux fonctionner en filtration gravitaire (recommandée)...Mais aussi en filtration pompée au dessus du bassin.... :whistle:
Le gros avantage de la bonde, c'est que dans les deux cas tu pompe n'est pas au fond du bassin et tu aspires bien
tout ce qui se trouve au fond de ton bassin.... [number-one-45.gif]
Crois moi, pratiquement tous ceux qui n'ont pas mis de bonde de fond le regrettent un jour et quand il peuvent,
ils installent une bonde de fond inversée... [wink.gif]
..Et je rajouterai que si tu stresses pour la pose, je ne suis pas très loin et si tu as besoin d'un coup de main ce jour là.....
SOS yves83 et je viendrai de tenir le parasol au dessus de toi pendant que tu bossera!!!.... :whistle: :whistle:
Faut pas déconner non plus!!! c'est qui le retraité!!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Lilian83
Ok car je ne pourrais faire le système de filtration qu'au dessus du niveau du bassin
