Rokoi début d'un bassin
Re: Rokoi début d'un bassin
Message par D&G »
Fait gaffe avec ce truc: Dans la "Guerre des étoiles" ça a l'air assez dangereux [embarrassed.gif]
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir rokoi
Pour ton fat,le diamètre du tambour doit être le plus grand possible pour limiter le nombre de déclenchement et éviter une usure prématurée....
En gravitaire,le niveau haut dans le fat sera au plus haut du tambour,c a dire 1 ou 2 cm sous la goulotte,on dit souvent que ton fat doit dépasser de 16 cm du niveau du miroir. Après tu as des personnes qui on des goulottes démontables par glissement,comme moi......
D'autres des goulottes visitable depuis le tambour comme yves,pas mal aussi
Le top reste une goulotte totalement étanche,dans la masse de ta cuve,fait un plan avec tes niveaux avant déclenchement et après declenchement car tes sondes seront a l'arrière de ton tambour en gravitaire. [asiatique.gif]
Rokoi
Message par Rokoi »
Je me demande si on peut utiliser ce type de vanne
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... m/?ca=12_s
Pas de raison que ça marche pas mais faut pas être pressé pour la fermer...
Après faut raccorder du 200 dessus.
Rokoi
Message par Rokoi »
J'ai fini le mur de gauche et enlevé encore 6 tonnes de terre
Je vais faire un drain sous la dalle béton ( j'ai de l'eau qui arrive)
Je pense attaquer la pause du pvc et bonde de fond
Avec la pente naturelle ton drain a juste à ressortir plus loin c’est pratique !
Rokoi
Message par Rokoi »
Question
J ai le tuyau du skimmer qui descend d environ 1 m puis vas remontée dans le collecteur pensée vous que sa peux passée problème
Aucun problème sauf si ton collecteur n’est pas au niveau du bassin [cheesy.gif]
Prévois un accès pour passer facilement un furet ou un nettoyeur HP.
Message par D&G »
Et bien sur ne pas créer de point haut,toujours une légère pente et un minimum de coudes !
Effectivement bonne remarque !
